Помогите пожалуста найти схему реле всеч накала. Друг хочет в Рено попробовать поставить со 123-го мерса, а как подключит без схемы не знаем как...
Схема подключения реле свеч накала
Отправлено 03 August 2009 - 13:28
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
Отправлено 07 August 2009 - 00:26
Схемыпод рукой нет, попробую по памяти:
Там два разъема - большой на свечи накала
малый: L -лампа контроля накала
15 - + при включении зажигания
31 - корпус (минус)
50 - + при включении стартера
и один толстый провод под гайку на 10, это + который коммутируетсярелюшкой на свечи ( провод должен быть довольно мощный)
Помоему так!
Удачи.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
