Радиально-поршневой насос Кто перебирал?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
    87 г.124 универсал.барабан.
Отправлено 03 August 2009 - 14:32
речь идет о насосе что стоит на движке спереди и отвечает за гидравлическую подвеску сзади на универесалах.. Собсивенно говоря вопрос в том что решил я заменить поршень в насосе так называемый "FOLLOWER CAMSHAFT " http://www.partscata....982/504/13/105
но вот делема там оказалось 2 номера
017 A 1022360116 FOLLOWER
CAMSHAFT
017 A 1022360516 FOLLOWER
CAMSHAFT
специалисты пжлст подскажите!!!в чер разница!?так как у них цена различие в руб 700 и ожидание 20 дней.
124(универсал)230е,1991год,102 мотор,АКПП ,ABS,ASD,кондюк. -слёзно продал(((((((((
Лансер 9 1.6.))) продан
Xtrail t31 2.5 МКПП ШУСТРАЯ БИБИКА))
Следующая будет мерин)))палюбому))))
ИЩЮ МЛ 163 2.7 ДИЗЕЛЬ!
#2 ОФФЛАЙН   POMAHbl4
POMAHbl4
  • Cообщений: 197
    190E 2.3
Отправлено 03 August 2009 - 15:45
FOLLOWER CAMSHAFT - это удлиннитель распредвала, а не поршень в насосе
разные номера FOLLOWER CAMSHAFT - для двигателей с однорядной и двурядной цепью
Сообщение отредактировал POMAHbl4: 03 August 2009 - 16:16
Пешеход
190E 2.3 \ 722.408 \ ABS+ASD\
GW H5 TD AT
#3 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 03 August 2009 - 16:13
разные номера для двигателей с однорядной и двурядной цепью
1ое.какому номеру соответствует мотор с двух рядной цепью,?
2ое.удлиннитель распредвала это продолговатая деталь с эксцентриком,соеденяющаяся с распредвалом хитрым кольцом с прорезями , и она вращается в середине насоса.я так понимаю?
т.е удлиннитель
#4 ОФФЛАЙН   POMAHbl4
POMAHbl4
  • Cообщений: 197
    190E 2.3
Отправлено 03 August 2009 - 16:36
т.е удлиннитель
1 - A1022360516
2 -
деталь №17 крепится болтом №26 непосредственно к распредвалу, вращение распредвала на вал (на рисунке не показан) насоса №5 передаётся через муфту №29
Пешеход
GW H5 TD AT
#5 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 03 August 2009 - 16:48
1 - A1022360516
2 -
блин ...понятно....а скажите пжлст можно ли найти отдельно этот элемент что стоит внутри самого насоса и соеденяется спомощью муфты 29 с распред валом
#6 ОФФЛАЙН   POMAHbl4
POMAHbl4
  • Cообщений: 197
    190E 2.3
Отправлено 03 August 2009 - 17:12
непонятно о чём спрашиваеш
посмотри тут
Пешеход
GW H5 TD AT
#7 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 03 August 2009 - 17:30
посмотри тут
я говорю про Eccentric shaft
#8 ОФФЛАЙН   POMAHbl4
POMAHbl4
  • Cообщений: 197
    190E 2.3
Отправлено 03 August 2009 - 18:00
понято ...
по ЕПЦ пробиваются номера только:
-резиновое уплотнительное кольцо №12 (на рис. по ссылке), №11 на картинке вверху
-сальник №11 (на рис. по ссылке), №8 на картинке вверху
-целиком насос ... №5 на картинке вверху
... соответственно только это можно и заказать-купить ... а так мож на разборках
Сообщение отредактировал POMAHbl4: 03 August 2009 - 18:00
Пешеход
GW H5 TD AT
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 August 2009 - 10:00
насос в сьоре 1500р! зачем выпендриваться перебирать его?
только кольцо и сальник на всякий случай новые поставить можно, так, для успокоения совести!
эти насосы убиваются, когда их насухую гоняют подолгу!
#10 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 08 August 2009 - 16:40
и где его такой заказать?
#11 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 10 August 2009 - 07:52
блин!ну Граждане!как проблему то эту решить?где его можно заказать?и как бы уверенным что он не акажется опять пригорелым.,как уже 2 предыдуших что лежат у мя на полке...,на разборке в них заглядывать не кто не дает!!(((
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 August 2009 - 09:04
приезжай, дам и заглянуть и понюхать и всё что захочешь! дам тебе их десяток на выбор! только когда заглядываешь в него, автоматически надо менять уплотнительное кольцо под крышкой! это не дорого, но потом менять во всех совсем неинтересно!
#13 ОФФЛАЙН   POMAHbl4
POMAHbl4
  • Cообщений: 197
    190E 2.3
Отправлено 10 August 2009 - 12:58
а в Питер есть возможность отправить?
Пешеход
GW H5 TD AT
