Просел зад W201
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   brick
brick
  • Cообщений: 17
Отправлено 03 August 2009 - 15:50
Народ, помогите советом.
У меня 190 D 1984 года, двигатель 601-й
Очень просевший зад, при загрузке 4 человека задние колеса сантиметров на 5-10 уходят в арку.
Задние пружины менял, покупал по VINу, амортизаторам год.
Смотрю на другие 190-е, так у них наоборот зад выше, чем перед
W201 2.0 D 1984 МКПП 2007-...
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 August 2009 - 16:14
brick
Машинку здесь :
пропиши.
Оригинал ?
#3 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 03 August 2009 - 17:04
А проставки какие?
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 04 August 2009 - 08:43
а чашки пружин не просели?
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#5 ОФФЛАЙН   brick
brick
  • Cообщений: 17
Отправлено 04 August 2009 - 12:01
Вот машина. На первой фотке она пустая, на второй и третьей на заднем сиденье 3 человека общим весом 280 кг.
Пружины были куплены по VINy, чтобы их вставить пришлось сжать полностью, и то еле вошли. Проставок вроде не заметил (а как они выглядят?). Только пластиковые чашки вверху и внизу.
Причем особой разницы между старыми и новыми пружинами не заметно...
#6 ОФФЛАЙН   Rozario
Rozario
  • Cообщений: 1067
Отправлено 04 August 2009 - 12:10
поставь б\у от 124го 2.3л
#7 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 04 August 2009 - 12:50
Псомотри, есть ли вспучивания металла в багажнике под бензобаком в районе пружин - в случае коррозии опорных чашек пружин это будет оч заметно
Семейный гараж:
#8 ОФФЛАЙН   brick
brick
  • Cообщений: 17
Отправлено 04 August 2009 - 13:10
Вроде как немного вдавлено в багажник.
#9 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 04 August 2009 - 14:16
Чашки пружин этих уже ремонтировались, судя по серому кузовному герметику.
Проставки - это обязательная деталь, они резиновые, как бы крышки на пружину надеваются, и с пружиной вставляются в чашку. Бывают разные по толщине: 1 - это самая тонкая, 3- самая толстая. Не знаю, может еще есть "4". Внешне их можно определить с края этой "крышки" есть пупырышки, сколько пупырышек - такая проставка, можно увидеть, не снимая колеса, они торчат из чашки.
Не поднимая машину тоже можно увидеть, не просели ли чашки. "просели" - немного не то слово, железо под чашкой сгнивает и чашка уходит в кузов.
PS И не надо никаких б\у от 124го, 140го 221го и прочего хлама.
Сообщение отредактировал Электролюк: 04 August 2009 - 14:18
Пешеход
#10 ОФФЛАЙН   brick
brick
  • Cообщений: 17
Отправлено 04 August 2009 - 14:57
Покрасил багажник 4 недели назад.
Попробую вечером поддомкратить, посмотреть.
Но все-таки я не понял что делать.
#11 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 04 August 2009 - 15:11
Короче..
"пружины покупал по ВИНу" - это что означает? Были куплены оригинальные пружины по 2500 за шт? Если нет - то какой фирмы. По ВИНу подбираются только оригинальные пружины в зависимости от комплектации, мягкие жесткие, остальные аналоги - тупо по году, модели, двигателю. И то не факт, что они будут нормальными по высоте. И при этом все регулируется еще и проставками. Т.е. пружины может еще гавно купил.
Посмотри, стоят ли вообще у тебя проставки, если стоят - то какие (увидишь по пупырышкам), если единичка - то купи тройку и поставь, должно стать повыше.
Это, к примеру, двойка Изображение
Потом посмотри, не ушли ли чашки в кузов, не сгнило ли все там, если ушли - к кузовщикам восстанавливать. Вот схема для наглядности (балка с чашками - 26):
И потом, у тебя очень высоко морда, там с пружинами и проставками точно также.
Сообщение отредактировал Электролюк: 04 August 2009 - 15:15
Пешеход
#12 ОФФЛАЙН   brick
brick
  • Cообщений: 17
Отправлено 04 August 2009 - 15:20
Спасибо за советы, обязательно все проверю и завтра отпишусь.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 August 2009 - 15:36
Про пружины то ответь :
Оригинал ?
#14 ОФФЛАЙН   brick
brick
  • Cообщений: 17
Отправлено 04 August 2009 - 16:03
Производителя не помню, но стоили они по-моему по 2 тысячи за штуку.
Покупал в Кунцево вот здесь: www.zevs-auto.ru
А что значит оригинальные?
Это какой фирмы-производителя?
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 August 2009 - 16:07
Это фирмы Мерседес-Бенц. С выбитой звездой и номером на пружине. И наклеенной сине-белой бумажкой "ориджинал тиелле" (оригинальные запасные части). :D
#16 ОФФЛАЙН   brick
brick
  • Cообщений: 17
Отправлено 04 August 2009 - 16:08
Такие можно купить новыми в 2009 году?
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 August 2009 - 16:17
Можно. И нужно. :D
#18 ОФФЛАЙН   brick
brick
  • Cообщений: 17
Отправлено 05 August 2009 - 10:00
Посмотрел, проставка с двумя пупырышками, только она походу в хлам уже. А пружины идентифицировать не удалось.
#19 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 05 August 2009 - 10:41
Да, какая то она странная... Вообще просто так проставки не рвутся.. Видимо что то не так стоит, т.е. криво, что у нее бортик так оторвался.. А на другой стороне? А чашка то не ушла в кузов? Она должна стоять на ровной поверхности.
Пружины и не узнаешь, какие, потому что обычно выштамповка стоит на нижнем кольце, причем надо еще смотреть, не обломана ли она, нижний виток должен быть прижат к предыдущему на снятой.
Сообщение отредактировал Электролюк: 05 August 2009 - 10:43
Пешеход
#20 ОФФЛАЙН   brick
brick
  • Cообщений: 17
Отправлено 05 August 2009 - 11:02
Я думаю съездить купить проставки, их вроде по-любому надо новые. И в выходные сниму пружины, посмотрю и чашки и проставки все и пружины.
Потом отпишусь.
Спасибо за советы.
Проставки есть оригинальные 3-и по 200 рублей.
Сообщение отредактировал brick: 05 August 2009 - 11:18
