Как снять ручку двери без ключа
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 03 August 2009 - 15:57
Готовлю двери к покраске.
На задней двери снял ручку без проблем.
На передней, что левой, что правой ручку снять не получается.
Шестигранный болт я выкрутил, часть с личинкой сдвинул, но она не достается.
В книге написано, что надо повернуть ключ на 60 градусов и все достанется, но у меня нет ключа не от новых дверей, не от старых :bangheat: , подскажите, что делать.
#2 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 03 August 2009 - 19:00
окручивать сам замок и вертеть его парелельно проворачивая ту часть куда ключик вставляется, долго это, но у меня получилось и не раз, потом случайно допёр про поворот ключа, либо ломать этот шток что замок и личинку соеденяет.
Сообщение отредактировал Denwer: 03 August 2009 - 19:00
#3 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 03 August 2009 - 19:08
С начала попробую первый вариант, затем второй...ключа все равно нет
#4 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 03 August 2009 - 22:13
удачи! о результате отпишись)
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 August 2009 - 07:46
ломать не в коем случае! Прежде чем отвинчивать замок, попробуй опустить стекло и вытягивать личнку одновременно играя салонной ручкой открытия и пимпочкой запирания. третью руку полезно найти
#6 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 04 August 2009 - 10:52
Спасибо. Так тоже попробую.
Ломать буду в крайнем случае.
#7 ОФФЛАЙН   YURCHIK
YURCHIK
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 August 2009 - 16:12
Народ, а кого-нибудь шестигранный болт слизан был?Что делать в этом случае?Высверливать или как?
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 August 2009 - 19:14
запастись новой ручкой на разборке и высверливать. У меян было длинное старое советское сверло, так я боком сверла изнутри двери перепелил этот 6гранник. А так конечно высверливать, только корпус ручки из легкого метала, 99% что испортиш ручку, но она и стоит нова 400рэ, а бу так ваще.
Попробуй еще заить чтонить тонкое острое, типа звездочки, но опятть таки, звездочка может оказатся дороже бу-шной ручки
#9 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 04 September 2009 - 19:12
снял ручку так:
1. выкрути шестигранный болт.
2. открутил замок
3. после отварачивания замка , та часть в которую ключик вставляется немного вытягивается (примерно на 1 см)
, поворачивается на угол 60 градусов и спокойно вытаскивается.
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 September 2009 - 13:31
самое главное, как слизаный 6 гранник выкрутил?
#11 ОФФЛАЙН   YURCHIK
YURCHIK
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 September 2009 - 14:26
Спасибо за совет.Просто сейчас готовлю машину к полной покраске и пока не снял одну ручку с задней двери(остальные выкрутил нормально).Теперь её могу выдрать с мясом :mrgreen: ,т.к. прикупил 4 штуки б/у с хромом(мои старые без полосок) по 5$ за штуку.
#12 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 07 September 2009 - 17:28
я когда 6 гранник сорвал то взял отвёртку простую не фигурную которая по длине подходила вставил её туда пара тройка ударов молотком, и она вьелась в металл 6 гранника потом с усилием крутим отвёртку против часовой стрелки и вот он выкручен)))
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 September 2009 - 17:33
ручка силуиновая, удар молотком может не выдержать, как повезет. Хотя бушная рублей 100 стоит
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 27 December 2009 - 22:18
Снимал узел замка с двери, снял, но на полу увидел пружинку, не могу понять откуда она появилась.
Длина пружинки как у спички.
Эта пружинка от узла замка или от чего-то другого?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 27 December 2009 - 22:19
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 December 2009 - 21:16
Аууу.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 29 December 2009 - 21:16
