Вообшем все готово фото тут
Готов похвастать Музыкой !!! 124
Отправлено 13 April 2006 - 12:19
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 13 April 2006 - 12:25
Отправлено 13 April 2006 - 12:26
пока нет кондера , но он будет потом
Отправлено 13 April 2006 - 12:28
все вышло в 12000р Усил,саб,короб,провода,работа мастера
Отправлено 13 April 2006 - 12:32
Я так понимаю в аптечке фазик торчит....? крышка-то от ветра не прыгает?
Отправлено 13 April 2006 - 12:33
Крышка была удолена попожже ![]()
тоесть оторвалась , и я её убрал
Отправлено 13 April 2006 - 12:41
а нафига ты паралон в дырку папихал??? фазик-то не работает?Крышка была удолена попожже
Да и решетка, тоже не нужна.....мастер странный у тебя.....))))
Отправлено 13 April 2006 - 12:51
Таким фазик точно быть не может! Может это вентилятор охлаждения? ![]()
Audi A6 2,6 МКПП
был 124 200D МКПП 1991
Отправлено 13 April 2006 - 13:14
нет это фазик , паралона там нет ,а решотка декоративная , так просто дыра было не красиво,
это так кажеться что паралон , это обтяжка корпуса, просто дирка фазики немного ближе к краю вот так и сфоткал,А решотку можно любую поставить на 13см, (так декорация).
А штатные динамики снял чтоб саб дышал,надо будет ешо крышку багажника проклеить ато дзынькает
Отправлено 13 April 2006 - 17:17
Поздравляю ![]()
Пару нюансов. А стенки фазика - карпет? Так же не правильно. И фазик с плоскостью диффузора должны быть на одной плоскости.
Отправлено 13 April 2006 - 17:19
Поздравляю ![]()
Отправлено 13 April 2006 - 18:55
!1) стенки фазика на 1см карпет
2) корпус саба прикручен вплотную к полке , зазоров нет ,получилась одна плоскость
Отправлено 13 April 2006 - 18:57
и перед тем как все поставить Мастер изучал твой мерс "KIN"
в журнале, мастер золотой я думаю все правельно сделал ? лет опыта автозвука
Отправлено 13 April 2006 - 19:10
Ты не понял
Я говорил что плоскость диффузора (т.е. сам динамик) и фазик должны быть на одной плоскости, а не стенка коробки ![]()
И еще, убери ковролит из фазика и сделай стенки гладкими. Будет еще лучше ![]()
Отправлено 13 April 2006 - 19:50
Поздравляю
Пару нюансов. А стенки фазика - карпет? Так же не правильно.![]()
Иду
бамбук!
