Интересует на сколько уменьшается ресурс 104 двигателя после расточки под второй ремонт 0,5мм.Говорят что цементированный слой снимается.
ресурс двс после расточки
Отправлено 03 August 2009 - 23:42
сейчас w140 3.2 92г ,w211 05г ,L-300 2.0 92г ,3102
были: vw polo 83г ,2140, 2108, vw джетта ,lancer 94,lancer 92 сарай ,JEEP кирпич,
бмв 520 94 ,ниссан примъера 92,паджеро 92,опель синатор 83 ,паджеро 99.
Отправлено 04 August 2009 - 08:35
Поверхность цилиндра не цементируется. Если толково расточить и хоном пройтись, то ресурс будет примерно такой же как и у нового.Интересует на сколько уменьшается ресурс 104 двигателя после расточки под второй ремонт 0,5мм.Говорят что цементированный слой снимается.
Отправлено 04 August 2009 - 08:52
офф это что, уже вторая капиталка?!
Отправлено 04 August 2009 - 23:59
просто есть возможность взять поршня за нормальные ,но у них просто нет первого ремонта.офф это что, уже вторая капиталка?!
Отправлено 05 August 2009 - 00:24
Жалко сразу под второй точить, хотя машина не раритетная,а на твой век вполне хватит.
+7 916 249-7О99
Отправлено 05 August 2009 - 09:15
а перегильзовать?? под номинал или какой надо размер??? или под старые поршни, если они нормальные??? до какого то месяца 92 года МВ блоки были гильзованные, а потом нет, но нормальный токарь загильзует без проблем поршни то нормальные заметных денег стоят
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 05 August 2009 - 13:06
+1, особенно в части жалко
Отправлено 05 August 2009 - 13:10
в первом цилиндре перегородки осыпались ,так что поршня на выброс . есть возможность взять нюрал за 14500 ,но второго ремонта.а перегильзовать?? под номинал или какой надо размер??? или под старые поршни, если они нормальные??? до какого то месяца 92 года МВ блоки были гильзованные, а потом нет, но нормальный токарь загильзует без проблем
Отправлено 05 August 2009 - 13:52
на холодненьком любили порексовать??
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 06 August 2009 - 11:21
Я бы не сказал, пока по дворам ползёш он почти прогревался доже зимой . На нём кольца менял пару месяцев назод.на холодненьком любили порексовать??
Отправлено 06 August 2009 - 13:27
тогда бензин не айс видно был, причем от бренда заправщика это не зависит... залил тут на Лукойле солярочки, причем полный бак, а когда пистолет на ТРК возвращал, не очень понравилась капля, с него капнувшая сильно желтая и тягучая.... проехал пару км... и затрясся... очень похоже на корабельную солярку... пока бадяги Hi-Gear не налил.. трясся так, что пламягаситель иногда по экрану тепловому доставал... вот тебе и лукойл хваленый с евро-4 соляркой
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
