Всем у кого С-202
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   КУПИЛ МЕРС!!!
КУПИЛ МЕРС!!!
  • Cообщений: 3
Отправлено 13 April 2006 - 14:58
Будьте внимательны педаль сцепления сделана из пластмасы .При небольшом люфте к педали тормоза и обратно может сломать шток на гл. выжимном целиндре .Весь педальный узел под заказ в пределах 500 гр. + сам целиндр . Мастера ставят бронзовую втулку.
Вопос для мерсоводов четвертая пятая передача в натяжку стоит непонятный вой ,отпускаеш педаль газа вой прекращается ,что это может быть и как с этим бороться.
#2 ОФФЛАЙН   Reklamist
Reklamist
  • Cообщений: 123
Отправлено 13 April 2006 - 15:08
Именно на четвертой передаче? А на 3-ей при большой скорости воя нет?
если нет ремонт коробки если есть, то смотреть редуктор задний, подвесные и прочее по кардану (если там все в порядке, то возвращаемся к коробке). Обычно показывает диагностика на яме и пробная поездка...
Любая машина, как нормальная женщина, ценит любовь и внимание...
#3 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 14 April 2006 - 09:02
Это скорее всего редуктор. Сначала проверь масло в нем.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#4 ОФФЛАЙН   КУПИЛ МЕРС!!!
КУПИЛ МЕРС!!!
  • Cообщений: 3
Отправлено 14 April 2006 - 12:20
Масло в редукторе и в коробке свежак .На третей передаче на скороти воя нет .
#5 ОФФЛАЙН   Reklamist
Reklamist
  • Cообщений: 123
Отправлено 16 April 2006 - 18:16
Немного поезди и после посмотри на масло в мосту и коробке... Где будут присутствовать примеси (скорее всего металл), то и разбирай... Смотри вариант взять б/у конечно рулетка, но .... но делай энто после диагностики...
