Програмирование брелоков
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 05 August 2009 - 16:37
Всем привет. Возникла у меня проблемка. Умер один брелок от сигнализации. Сигналка Mongoose ТТ. Достаточно старенькая.
Купил я новый брелок для Mongoose, внешне такой же, но запрограммировать его не получается. Делаю все по инструкции, но в момент, когда нужно на новом брелоке нажать кнопку для занесения его в память, сигналка его не принимает. Со вторым старым брелоком проблем нет, попробовал его заново запрограммировать - получается, а вот новый никак не подружить.
Может есть у кого какие соображения по этому поводу? Светодиодик на новом брелоке загорается при нажатии на кнопки.
Прошу не советовать купить новую сигналку и внимательно прочитать инструкцию - не мои варианты.
Может есть у кого опыт или знает какую то хитрость в данном процессе.
Заранее благодарю всех за ответы.
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 August 2009 - 16:46
Брелок реально новый ? Может, уже от следующих "мангустов" ? - тогда не подружится, ведь не могут все мангусты одним и тем же брелком управляться. В смысле если это не брелок от точно такой же как у тебя сигнализации, то не факт что подружится с твоей.
#3 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 05 August 2009 - 17:05
Внешне такой же. Вот как на этой картинке Изображение
Разобрал, на плате надписи и циферки такие же как и на старом. Есть один судя по всему кондер подстроечный, но я как понимаю, он для настройки частоты передачи. Во всех конторах говорят, что они идентичные, только блок просто запоминает коды сигналки.
ХЗ, просто как то один брелок остался, а хочется иметь запасной :(
#4 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 05 August 2009 - 17:09
делал один раз получалось. Ничо крутить не надо тока нажимать кнопки и поварачивать ключ в замке в указанной последовательности
Сообщение отредактировал ponych: 05 August 2009 - 17:11
Mitsubishi l200-2010
#5 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 05 August 2009 - 17:15
Да там понятно как делать. Говорю же, что старый брелок получается перепрограммировать заново, а вот новый не хочет дружить :(.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Лучше таки да, не трогай.
Брелок новый или б/у ? Если б/у - может, нерабочий ?
Мыргание светодиода ни о чем не говорит.
#7 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 05 August 2009 - 17:20
Кондер трогать не собираюсь.
Брелок новый.
Как я понимаю, все таки наверное действительно другие коды в нем зашиты (от другой модели). Завтра поеду на рынок и буду пробовать от разных моделей этой сигналки брелки запрограммировать.
#8 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 05 August 2009 - 17:38
эээээ у мя вродь есть парочка старых брелков......... точнее полный комплект сиги 2005 г.в.
Сообщение отредактировал ponych: 05 August 2009 - 17:39
#9 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 05 August 2009 - 18:06
1. Может быть и в правду брелок бракованный? Могу посоветовать человека, который это дело может проверить (наличие радиосигала с брелока).
2. В аллигаторах были в пределах одной серии одинаковые на вид брелоки с разными процессорами. Соответственно, ver2 не писались в ver1 и наоборот. Название модели отличалось только этими версиями.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#10 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 05 August 2009 - 18:10
Спасибо, завтра доеду сначала до рынка, попробую другой брелок.
#11 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 11 August 2009 - 23:10
Короче отпишусь о результатах. Метод научного тыка выяснил, что брелки от новых сигналок не подходят к старым. Видимо зашиты другие коды.
На этом фоне я плюнул, купил новую сигналку и поставил вместо старой. Заодно в процессе перелопатил проводку под торпедой на предмет исправления наколхоженного предыдущими владельцами авто.
#12 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 11 August 2009 - 23:20
Дмитрий,Дмитрий :gigi:
#13 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 14 August 2009 - 14:19
Ну а что оставалось делать. Остался один брелок - да и тот уже в полуразвалившемся состоянии. С еле работающими кнопками.
Вот откропил немного денег из "на покраску авто" и купил. Зато и удовольствие получил от установки, и колхоза немного в машине убрал и сигналка теперь лучше.
