Снятие обшивки.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Малыш
Малыш
  • Cообщений: 156
    Сарайка
Отправлено 05 August 2009 - 21:37
Уважаемые камрады, подскажите пожалуйста, как снять заднюю обшивку на 124-м КУПЕ, ту которая стоит на месте, где должны стоять задняя дверь на седане.
Как снимаются задние сиденья?
ЗАЧЕМ?
#2 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 06 August 2009 - 00:07
Заднее сиденье, наверно, так же как на седане... В нижней части дивана по бокам фиксаторы, их освобождаешь-диван можно снять. Спинка снизу на защёлке должна быть. Отщёлкиваешь и снимаешь вверх. После, думаю, будет видно и как карты снять.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#3 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 09 August 2009 - 00:08
Задний диван на купе состоит из двух сидушек и двух спинок, посредине бокс с подушкой (или шторкой), у кого как.
Снизу сидушек посередине нажимаешь на оранжевые фиксаторы и они снимаются как на седане.
Спинки обоих сидений просто вытягиваешь вверх, предварительно отстрелив падающие подголовники (если они есть).
#4 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 15 August 2009 - 21:45
Запоздалое дополнение: у спинок внизу по центру по одному болту "на 8".
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#5 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 15 August 2009 - 22:52
Задние обшавки снимаютмя достаточно просто.
1. Откручиваешь ручку подлокотник на обшивке - 2 болта
2. Откручиваешь внизу болт - крепит карман обшивки к полу
3. Снимается обшивка немного вперед и вверх. Нужно быть осторожным что бы не поломать декоративную пластмаску и молдинг, которые закрывают горб на обшиве - откуда ремень подается.
Хотя, как понимаю ТС уже все снял :)
Сообщение отредактировал Coced: 15 August 2009 - 22:52
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
