Прекращается подача топлива или перегрев бензонасоса?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   NoNaMe
NoNaMe
  • Cообщений: 147
Отправлено 06 August 2009 - 01:21
Наконец-то, забрал бегемота. Но вот осталась одна трабла: переодически пропадает тяга по всей видимости из-за того, что перегревается бензонасос (тупо бенз идет по 1 капли). И мастер сказал: вот типо очень шумно работает - уже накрывается, надо поменять.
Но как-то этот перегрев идет не совсем понятно.. Машина постепенно останавливается и еле-еле ползет, причем прям на стоянке через 3 минуты после заводки встала! Выключил зажигание, подождал 3-4 минуты, завел.. поехал! В дороге останавливался 3 раза.. при чем совсем на разных расстояниях! Ждал 1-2 минуты и дальше поехал. че за бред.
Начитался про реле бензонасоса, плохие контакты при перегреве или еще чего? Это как-то может с этим связано? На 124-м насос жужжал уже (иногда даже сильно), но ехал дальше без изменений.
Такое ощущение, что дело в электрике или еще в чем-то.
S320, все жидкости залиты. В баке не меньше 20 л.
#2 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 06 August 2009 - 09:06
а что у мастера манометра нет проверять насос?Подключил покатался и понял кто виноват
Ваз 21214
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 August 2009 - 10:48
Может, насос поменять ? :redface: :D
#4 ОФФЛАЙН   UZeR
UZeR
  • Cообщений: 56
Отправлено 06 August 2009 - 13:35
и Фильтр заодно!
124 E320 M104 992 АКПП 722 369 черная кожа, цвет борнит.
#5 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 09 August 2009 - 08:53
Вот что-то всё это похоже на заткнутый заборник в баке. Или, как указано выше, забитый наглухо фильтр.
#6 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 09 August 2009 - 18:30
похоже на фильтр топливный,нужно менять,и посмотри аварийный фильтрик на входе в рампу с форсунками
#7 ОФФЛАЙН   Дмитрич 300Е
Дмитрич 300Е
  • Cообщений: 267
    W124 300E WDB1240301B515018
Отправлено 09 August 2009 - 18:36
Было нечто подобное - при попадании в пробку машина начинала дёргаться и вставала как вкопанная. 10-15 минут отстоя и нормально до следующей пробки. На трассе (т.е. без пробок и остановок) всё было нормально. Насосы тоже гудели сильно. Замена фильтра и насосов решила проблему. С тех пор проехал более 100 тыщ км. Проблем нет. Тьфу 3 раза.
Всех Благ!
W124 300E M103 1991 VIN WDB1240301B515018
W140 500CL M119 1996 VIN WDB1400701A307944
#8 ОФФЛАЙН   NoNaMe
NoNaMe
  • Cообщений: 147
Отправлено 09 August 2009 - 18:40
Вчера уже целый день катался по Москве - проблему решил. Заехал на яму, 20 минут машина работала.. нигде ничего не греется, насосы холодные, на магистрали нигде ниче не течет. Вообщем, что я сделал.. да просто зачистил все предохранители, переподключил все возможные шлейфы, до которых дотянулся и тоже их почистил. Все пашет прекрасно:)
