Машина 126 3.0 1986 год. Сильно пахнет выхлопными газами в салоне и багажнике. Снимали всю выхлопную от выпускного коллектора дырок нету. Чуть удлинили выпускную банку (дмали аэродинамика выпуска нарушена и засасывает под машину).
Ничего не изменилось. Есть подозрение , что не ровные зазоры в местах соединения выпусков (конусы,затягиваются болтами). Если затягивает спереди,то как они попадают в багажник? Есть ли какаие-нибудь технологические отверстия ,через которые могут просасываться выхлопные газы? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Выхлопные газы в салоне и багажнике.
Отправлено 06 August 2009 - 08:23
Отправлено 06 August 2009 - 19:31
Была подобная проблема, но на 124. Подсос шел из моторного отсека, через кожух, который закрывает моторчик дворника (салонный фильтр и салонный вентилятор). Отсутствовал уплотнитель между кузовом и этой крышкой. Поставил новый уплотнитель с пропиткой и проблема ушла. Может у тебя, что-то подобное.Машина 126 3.0 1986 год. Сильно пахнет выхлопными газами в салоне и багажнике. Снимали всю выхлопную от выпускного коллектора дырок нету. Чуть удлинили выпускную банку (дмали аэродинамика выпуска нарушена и засасывает под машину).
Ну и прокладки коллектора поменять не помешает.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
Отправлено 06 August 2009 - 21:15
а выхлопные газы могут проникать из салона в багажник? и наоборот?
Отправлено 06 August 2009 - 23:15
Если герметичности нет, то вероятно могут.а выхлопные газы могут проникать из салона в багажник? и наоборот?
300TD АКПП 1985
Отправлено 24 August 2009 - 13:27
Могут. Где то была темка про вентиляцию, но W124. Там система устроена так, что из салона воздух попадает в багажник, а оттуда через вентиляционные отверстия, которые находятся по бокам и прикрыты снаружи боковинами заднего бампера, наружу. Выхлопом пахнет когда машина стоит? Попробуй поставиться с подветренной стороны. Была такая же проблема, когда пропускала форкамера и дизельный угар из подкапотного пространства засасывался печкой. На ходу или с подветренной остановкой или при выключенной печки или с отремонтированной форкамерой проблем небыло.а выхлопные газы могут проникать из салона в багажник? и наоборот?
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
Отправлено 26 August 2009 - 23:12
У меня на 124 тоже периодически пахнет выхлопными газами, но только при хорошем разгоне, если хорошо тапку нажму.
W124 E320 1993г.
Отправлено 10 September 2009 - 21:01
посмотри здесь
http://www.oldmerin....showtopic=48074
Цитата(Fil @ 29.4.2009, 0:30)
Ещё примеры, пожалуйста...
народ, не разгоняйтесь!, обратили внимание что на 126х конечные трубочки закручены ой-как? и это не спроста! лично смотрел давно передачку, про разработку 126го и там конкретно обяснили- СПЕЦИАЛЬНАЯ ФОРМА ГЛУШИТЕЛЯ ПОЗВАЛЯЕТ ИСКЛЮЧИТЬ ПОПАДАНИЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ В САЛОН АВТОМОБИЛЯ, и как-то разговаривал с парнем на Воробьёвых горах на эту тему, у которого какраз был переделан на 126sec оконец выхлапной систему под посто прямые красивые трубки и он конкретно сказал, что после переделки , пока не проклеил дополнительно уплотнитель богажника, просто задыхался!!! так что поосторожнее со своими переделками...
Отправлено 16 November 2009 - 10:30
согласен с oleg460 подсос в багажник газов будет даже при штатной системе, если проблеммы с уплотнителем
Отправлено 17 January 2010 - 20:37
Ездил с закрытыми окнами, запах выхлопа был в салоне. У меня на выпускном коллекторе трещины есть, это оттуда газы могут в салон через печку проходить или просто от других машин впереди выхлоп засасывался в салон?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 20 January 2010 - 19:15
Отправлено 18 January 2010 - 17:57
У меня на прошлом мерсе была негерметичность выхлапной между колектором и приёмной прубой
Дак один раз изза етого из машины после поездки выйти не смог выпал после етого отлёживался два дня
Отправлено 18 January 2010 - 23:01
Эта негерметичность как устраняется?
Отправлено 20 January 2010 - 19:06
Снял приёмную трубу и посмотрел
В моём случае когда возились с выхлопной то стукнули по раструбу и получилась вмятина во внутрь было неприлигание на половину диаметра
Молотком обстучал ету выпуклость обратно всё собрал и вроре после етого выхлопом больше не пахло
Отправлено 20 January 2010 - 19:17
Спасиб за информацию.
Вообще запах выхлопа от впереди идущих тачек может проникать в салон?
Отправлено 21 January 2010 - 08:31
Конечно
Его спокойно через печку затягивае в салон
Отправлено 02 July 2011 - 21:03
Конечно
такая же проблема,но только выхлопом ужасно начинает вонять когда едешь,причем если открыть окна,то запах усиливается,что ужно сделать?может обклеить багажник изнутри чтобы герметичность была,да и моторный отсек еще раз пройтись?ну и соответсвенно проверка герметичности всех труб.
124-ый купе дорестайл 102982 мотор, коробка автомат,растаможен в 2011,доводится до ума
ЗИЛ 5301-будущий эвакуатор для личных целей
Отправлено 03 July 2011 - 20:39
Машину на подъемник( не на яму!!!),завести,закрыть выхлопную трубу Х/Б тряпкой,засунуть ( без фанатизма!!!такая же проблема,но только выхлопом ужасно начинает вонять когда едешь,причем если открыть окна,то запах усиливается,что ужно сделать?может обклеить багажник изнутри чтобы герметичность была,да и моторный отсек еще раз пройтись?ну и соответсвенно проверка герметичности всех труб.
И слушать,слушать,слушать....
P.S. Шлангом не играться, не пытаться пропихнуть через всю голову ,в дыхательно-пихательные отверстия не вставлять
P.P.S . Багажник ничем изнутри не оклеивать !!! Там есть специальные дыхальца-клапаны для выдувания из салона газообразных продуктов жизнедеятельности человеков!! Проверить целостность резинового уплотнения багажника!!!
Сообщение отредактировал bruno1043: 03 July 2011 - 22:00
W124 230E 87г 102982 АКПП
Интуиция есть продукт подсознательного анализа опыта...
Отправлено 04 July 2011 - 05:22
Поднимаешь на подъёмник заводишь мотор и затыкаешь рукой выхлопную трубу и если есть утечки то это сразу становится слышно.
Если выхлопная герметичная то мотор заглохнет.
#18
Отправлено 04 July 2011 - 16:30
,только до появления приятной боли
) в ухо мягкий шланг диам. 8-10мм ,другим концом приставлять ко всем соединениям,трещинкам....
спасибо,значит буду поднимать
#19
Отправлено 04 July 2011 - 19:54
затыкаешь рукой выхлопную трубу ... Если выхлопная герметичная то мотор заглохнет.
Сам то пробывал так машину глушить?
+7 916 249-7О99
#20
Отправлено 04 July 2011 - 23:51
да это что
, у нас в зале хлопец такой здоровый есть (грелки раздувает!!!),так он на спор на подъемнике так дунул в выхлопную трубу,что дригатель в десятине на холостом заглох.... А вот мерс не пробовал- труба очень толстая,в рот взять не мог!!!!
Говорит,если б преходник выточить
А рукой ..понты делов....... ![]()
Сообщение отредактировал bruno1043: 05 July 2011 - 00:28
