на эстакаду тоже можно,а в яме в гараже и угореть можно,я серьезно!!!спасибо,значит буду поднимать
Выхлопные газы в салоне и багажнике.
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 July 2011 - 00:23
W124 230E 87г 102982 АКПП
Интуиция есть продукт подсознательного анализа опыта...
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 August 2011 - 18:51
на с 180 2003г такая-же х .при езде невозможно открыть окна.но с фильтра не тянет.жабры в багажнике целые.несет с переди запах сероводорода.чё делать?такая же проблема,но только выхлопом ужасно начинает вонять когда едешь,причем если открыть окна,то запах усиливается,что ужно сделать?может обклеить багажник изнутри чтобы герметичность была,да и моторный отсек еще раз пройтись?ну и соответсвенно проверка герметичности всех труб.
Сообщение отредактировал niratat1: 04 August 2011 - 18:53
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 August 2011 - 21:06
Катализаторы поменять.несет с переди запах сероводорода.чё делать?
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 August 2011 - 18:45
пробег маловат и почему ни из трубы? снимал заднюю банку на выходе каты чистые аж светятся.Катализаторы поменять.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2012 - 15:03
У меня в 124 периодически в салоне появляется дым угарного газа (не просто запах). Выхлопную смотрел видимых дырок нету. Откуда может быть и где находится фильтр салона и как его снять, заменить?
Сообщение отредактировал kappa83: 01 April 2012 - 15:05
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 May 2012 - 02:24
замена салонного фильтра не поможет,нужно искать утечку
124-ый купе дорестайл 102982 мотор, коробка автомат,растаможен в 2011,доводится до ума
ЗИЛ 5301-будущий эвакуатор для личных целей
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 July 2012 - 15:49
абсорбер смотрел?
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 September 2012 - 13:19
У меня такая же фигня, причем с переодичностью. Ну у меня еще и банка с дыркой, заварим тогда еще раз проверю, а так интересно бы знать где находится салонный фильтр и абсорбер, как к ним долезть?
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 December 2012 - 16:45
а у меня тоже выхлопом воняло периодически-трещина в выпускном коллекторе была по сварочному шву.
маааленькая такая и незаметная совсем.вычислил её так-завёл мотор и рукой стал как бы трогать не касаясь оба коллектора.
и в месте трещины так и пшикало выхлопом.заварил-проблема ушла.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2013 - 11:32
Был бы у меня дизель..я бы только радовался и наслаждался запахом))))
WDB2010241A269803
