Ляпот в двигателе
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 06 August 2009 - 10:56
Вобщем приобрел я себе 208-го буса с 616-м двигателем. Предистория:
Где-то с полгода назад (бус принадлежал фирме где я работаю) он начал хорошо кушать масло. Загнали в ремонт, мастера поменяли 3-й поршень с кольцами - остальные говорят в норме. Потом была долгая песня с прверками клапанов, насоса, форсунок, ремонт неисправного и многое другое... Итог: неделю назад машину завели, работает вроде бы нормально работает, едет но появился какой-то стук в районе 3-го цилиндра. (Все со слов водителя и его начальника, врать они не будут). Водитель вчера рассказал что когда проверяли форсы, под 3-й была подложена какаято проволочка, типа скрепки - он ее выкинул. Шайбы не менялись. Клапана новые, притерты.
Может ли форсунка являться источником стука? Или поршень?
Двигатель пока в разобранном состоянии, сам я этого не слышал.
Сообщение отредактировал Kolja W123: 06 August 2009 - 14:15
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#2 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 06 August 2009 - 20:50
Форсунка может являться источником стука. Но стук бывает разный, поэтому нужно слушать и исключать все возможные причины.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#3 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 07 August 2009 - 08:07
Понятно. Сейчас все разложим, переберем и будем собирать, а там будет видно.
#4 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 08 December 2009 - 16:48
Дружище! Проверь гидрокомпенсаторы, не поленись. Я со стуком боролся 4 года - что только не делал. Оказалось развалился гидрик на впуске 1го цилиндра. А кому только не приезжал - грешили на форсунку.....
#5 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 08 December 2009 - 17:41
там же обычные коромысла стоят, а гидриков никаких нет.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 08 December 2009 - 18:07
+1, только не коромысла, а рокеры... коромысла стоят при нижнем расположении распредвала...
Форсунки надо полагать разбирали и тестировали на стенде. При разборке видимо обнаружили проволочку и выкинули её. Этой проволочкой явно кто-то давно регулировал давление. замените форсунку местами с другой и послушайте что изменилось - и тогда всё станет ясно, форсунка или нет...
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 09 December 2009 - 09:12
Стук был со слов прошлого водителя и "мастеров", которые его делали...
Я отделался малой кровью: при сборке обнаружилось что стоит 615-я голова. Поставили родную голову (имелась в запасе), попритирали и отрегулировали клапана, выставили зажигание. Собирали долго, но на совесть и все ОК.
Вот только течь масла с поддона надо устранить, ато закидывает маслом и стартер и генератор.....
#8 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 09 December 2009 - 09:20
Вот только течь масла с поддона надо устранить, а то закидывает маслом и стартер и генератор.....
Как масло с поддона может закидывать на стартер и генератор, там же давления нет.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#9 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 09 December 2009 - 11:36
Это в идеале,пока газы из цилиндров не начнут прорываться...
616ГБЦ=615,разница лишь в креплении крышки,прокладка одна.
А что,у тебя генератор и стартер стоят справа от блока?Иначе как масло может на них попасть?пусть хоть струёй течёт?
Или вертилятор в другую сторону крутит?
Саша 123 200д 84
#10 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 09 December 2009 - 16:23
да нормально, как и везде стоят....
а масло течет сзади поддона.
