Народ сколько видел мерсов 124 у всех страшно потеют стекла в дождь, при включении обдува ехать вообще не возможно, это что за болезть такая, или это только у отдельно попадавшихся мне экземплярах. Если это не диагноз всех 124х то как лечить то. Но повторюсь что все мои знакомые на мерсах жалуются на запотевание ![]()
Запотевание стекол
Отправлено 16 May 2005 - 11:13
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
Отправлено 16 May 2005 - 11:43
У меня не потеют. Не замечал такого, значит не было. Я салонные фильтра еще весной заменил. может в них дело.
W124, 94г., Е220, М111, вишневый металлик, МКПП5, кондёр, ЦЗ, иммобилайзер-пульт, Тдиски
Отправлено 16 May 2005 - 12:18
Встречался с такой штукой на ауди 80 поменяли салонные фильтры и все пропало...(они там от пыли как деревянные стали)...
Снова на колесах (правда не мерседес) но страсть осталась.
был MB 126/500 SE 1984 АКПП
сейчас Kia Sportage 2.0 акпп 2000г.в
и Smart City 0.6L 2002
Это не жизнь полосатая это Вы зигзагами ходите.
Отправлено 16 May 2005 - 13:01
Дык у меня вроде их нет?? МОжет быть сток воды забит у меня?? где он под капотом находится как его прочитстить никто не вкурсах?
Отправлено 16 May 2005 - 14:17
Все может быть проще - проверь, не включена ли у тебя рециркуляция воздуха в салоне, если да - то вот и причина запотеваний. А так - либо фильтр, либо сток забит, сорри, где это на 124 не знаю.
И еще: если есть кондиционер, то во время дождя его можно включить, при этом регулятор температуры печки можно поставить в теплое положение, тогда из дефлекторов будет дуть сухой не холодный воздух. На новых машинах с климатом кондишен включается автоматически когда включаешь режим обдува стекла.
Отправлено 17 May 2005 - 08:14
В книжке про 124 описано как чистить водостоки. Показано. можно не покупая прочитать в книжной лавке. Там же совет есть как эффективно и быстро очистить - какой-то старый тросик (от чего-то) советуют намотать на дрель и на низких оборотах прокрутить водостоки.
Отправлено 17 May 2005 - 09:42
У меня тоже потеют. Лечу включением вентилятора в 2-3 порложение минут на 5 потом еду на первом. Фильтров и кондишина нет. Иногда добавляю теплый воздух плюс по центральных с улицы. Ехать можно
w123 2.3 e, m102.980, 4-МКП
Отправлено 18 May 2005 - 01:39
Расскажите поподробнее про салонные фильтры на 124-ом кузове пожалуйста. Где они находятся?
А с запотевением стекол я борюсь открыванием бокового стекла на 3-5мм или люка. И стараюсь содержать салон в сухом состоянии.
Отправлено 18 May 2005 - 06:44
На сайте gdtm.ru есть фотографии как менять фильтра. Я свои пошел менять в сервис. Они подругому поменяли, более проще. Какие попало не покупай, на каждую модель свои фильтра, продавец должен по вину определить. Обычно их пара. Вот такой гимор. Когда будешь менять посмотри на старые фильтра - офигеешь! Чем мы дышим! Где то читал что их можно в порошке замочить и постирать.
Отправлено 20 July 2005 - 06:22
Мерсобратва, моя проблемма с запотеванием осталась. Поскольку салонного фильтра у меня нет, то грешу на водосток, где он находится под капотом???? Это те сеточки что стоят в районе дворника там еще есть по середине вынимаяющаяся сетка. Хочу прочистить все нах а то осень скоро и опять будет проблемно ездить а потом еще и обработаю жидкостью от запотевания
Подскажите где чистить плз.
Отправлено 20 July 2005 - 11:58
Насколько я знаю сеточки под дворником это приемный канал воздухозаборника....
W124 300E 88г.р. 103, АКПП (передняя половина)
ТАЗ №8 красная - иногда
"Управляй мечтой" - иногда
