Бензнасос
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   igorp
igorp
  • Cообщений: 3
Отправлено 06 August 2009 - 16:57
Нужно ли менять бензонасос если увеличился звук при его работе ? У меня слегка жужжит, слышно в салоне. Или еще поживет. Дигатель 111.921.
Какой средний срок жизни бензонасоса ?
#2 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 06 August 2009 - 18:29
бабло руки жжёт?
теперь ещё
#3 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 06 August 2009 - 20:04
слышно в салоне. .
Когда накроится, будет слышно даже соседям на стоянке :-)
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#4 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 07 August 2009 - 10:29
Как говорит ЗоМер: Фильтры давно менял?
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 August 2009 - 12:11
Топливный и на входе рампы. И давление измерь :
http://www.oldmerin....h...c=49956&hl=
#6 ОФФЛАЙН   mahounis
mahounis
  • Cообщений: 146
    w124,2.2,акпп,93
Отправлено 14 July 2010 - 19:07
тоже зажужжал,его менять или как то ремонтнопригоден он??попробую фильтр поменять но мне кажется это не исправит положение.
w202,2.8,АКПП, '95 , elegance
#7 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 15 July 2010 - 08:01
у меня гудел 1,5 года..больше 40т.км.. :))
потом..бац..и догуделся..
разобрали..а там ролики выбили кусок в пластинке и заклинились просто..
мастер долго ржал и предложил зашлифовать..типа будет ещё пахать долго как новый...
Webasto BBW46
#8 ОФФЛАЙН   Thomas P.Johnson
Thomas P.Johnson
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 July 2010 - 23:34
Ребят а подскажите мне пожалуйста: купил насос Бош с номером 0 580 254 950. В запчастях сказали он не подойдет к моему двигателю (102.985) т.к не создает необходимого давления в 5 бар, а создает только 4... Скажите чем это чревато если поставить его. Старый уже умирает пора под замену. Просто не хотел выкладывать за универсальный Бош 0 580 254 910 около 7 косарей...
W190, 2.3, M102985, K-Jet, 5МКПП, 1991 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   wdb126
wdb126
  • Cообщений: 174
Отправлено 06 August 2010 - 13:14
Вопрос- сколько должен бензонасос (неважно погружной или наружный) давить на "рывок" (при заглушенной обратке)???
Вопрос не из праздного интереса, просто многие "мастера инжекторщики", к которым обращался, пытаются мне доказать, что 6 очков это норма и развести на промывку инжектора. При этом, если мне память не изменяет, то минимум 8, норма 10 очков.
Суть проблемы в том, что авто после пробега 120-150 км по трассе, по жаре, безумно теряет тягу, дергается, троит, больше 80 км/ч не набирает, на газ не реагирует, при этом на ходу заглушил/завел, проблема решена ровно на 1 минуту.
ЗЫ: Сетка и фильтр новые, при включении зажигания насос четко говорит ГЫР ГЫР.
W126 280SE, М110.989, АКПП 722.3, г.в. 1983 г.в. ПРОДАН
Murano VQ35DE
#10 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 August 2010 - 05:22
Ещё и реле бензонасоса есть.Как пайка начинает разрушаться ,так и глохнет и тяга пропадает и троит.Короче все симптомы нехватки топлива.
#11 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 14 August 2010 - 05:27
Где стоит это реле, и топливный фильтр на топливной рампе, не слышал о таком?
Mercedes-Benz S320 (W140).
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 15 August 2010 - 22:13
этот насос на 111-ый мотор. ищи родной
#13 ОФФЛАЙН   muha09
muha09
  • Cообщений: 2
Отправлено 29 August 2010 - 19:21
здравствуйте , поставил новый бензо насос , поворачиваю ключ он не качает топливо, а вот если реле наклонить немного вправо начинает качать ,что это может быть?
