Датчик температуры КЕ
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 06 August 2009 - 22:10
Смый большой датчик,который в головке вкрученный,4х контактный,так вот,под самый корень обломились его фишка(все 4 провода),и вот не знаю даже как восстановить проводку на него.Он ведь влияет на хх...
Может есть способы?
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 07 August 2009 - 09:47
ну так припаяй хвосты и будет тебе счастье, какие трудности то?
#3 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 07 August 2009 - 11:14
не пойму куда какой провод паять!
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#4 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 12 August 2009 - 09:59
вот моя проблема Изображение
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#5 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 12 August 2009 - 13:47
Чёрный корпус разьёма разбей(распили, разрежь), там корешки проводов полюбас есть. Вот по цветам и спаяй и изолентой заматай.
Е300 3л., 6 горшков, МКПП, 1989г. КЕ-Жетроник
#6 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 12 August 2009 - 23:19
Неееее, надо взять небольшой военный разьём, освободить его от лишних
корпусов.Нежно скальпелем освободить выводы проводов на обломке датчика.
Припаять разьём к огрызкам проводов, предварительно одев термоусадку на
каждый вывод.Проверить изоляцию, и можно смело укладывать нитки виток
к витку.Затем макаем всё это дело в эбоксидку, и дальше наматываем шнурок
по эбоксидке.По мере "высыхания" шнурка, клей добавляем.Когда клей отвердеет,
то этим датчиком можно стрелять из пушки.Правда ответку тоже прийдётся заменить
на военный разьём.
W126-380se,1987г.оливковый.
