Дергает, пробуксовывает.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   yyy961
yyy961
  • Cообщений: 450
    w124, w210, w639
Отправлено 07 August 2009 - 01:21
при включении D или R дергается. а при переходе со второй на третью пробуксовывает. Номер коробки 722345 03 000382. чего делать? :confused:
w124, 103 МКПП. 92 год
w210, 112 АКПП, 98 год
89532373281
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 07 August 2009 - 08:34
Уровень ATF проверить для начала..... проверял?
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   yyy961
yyy961
  • Cообщений: 450
    w124, w210, w639
Отправлено 09 August 2009 - 11:48
нет не проверял. А что за Уровень ATF ?
89532373281
#4 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 09 August 2009 - 16:03
а машина какая?! год какой!? двигатель какой?!
Москва, МВ 190Е w201 92г. 2.3, EZL, КЕ, ABS, ASD, SRS, Кондей, АКПП 722.408, м. 102.985.
#5 ОФФЛАЙН   yyy961
yyy961
  • Cообщений: 450
    w124, w210, w639
Отправлено 09 August 2009 - 23:47
w124, 260Е, 4matic. 1988 год.
89532373281
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 August 2009 - 07:21
Короче, есть 2 щупа: у двигателя и у АКПП. У двигателя посередине моторного отсека торчит, а у АКПП в самом конце двигателя, у перегородки отсека стоит.
Проедешь 15 км, не глуша авто, ставь на N (авто должно быть на горизонтальной поверхности) и аккуратно вытаскиваешь щуп, вытираешь чистой тряпкой с него масло, чтобы щуп был чистым, засовываешь обратно аккуратно в АКПП и вытаскиваешь аккуратно и смотришь, сколько масла на щупе, должно быть между двух меток, если меньше, то долей.
Но я могу ошибаться по расположению щупа для АКПП, в книге почитай или тут спецы подскажут.
#7 ОФФЛАЙН   yyy961
yyy961
  • Cообщений: 450
    w124, w210, w639
Отправлено 12 August 2009 - 11:23
с маслом все в норме!
89532373281
#8 ОФФЛАЙН   kotolis
kotolis
  • Cообщений: 521
    мерседес 123 617 3 литра
Отправлено 19 August 2009 - 22:21
Наверное как у меня, отвалился вакуумный шланг.
Mercedes Benz W123 300D 1981 г.в. АКПП, 617-ый мотор.
