проблема с КЕ, ХХ на холодном двигателе.
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 07 August 2009 - 10:53
проблема такова.. приключилась позавчера... когда утром заводиш холодный мотор, почемуто не идет обогощение смеси... тоесть он думает что он горячий и сразу кидает на 700 оборотов... при нажатие на газ получается небольшой провал... когда двигатель прогревается работает отлично..
в этот день лазил менять маслянный фильтр. снимал кастрюлю... наверно что то задел...
Сообщение отредактировал zerojke: 07 August 2009 - 11:31
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 August 2009 - 11:25
Машинку здесь :
пропиши. Год выпуска укажи.
#3 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 07 August 2009 - 11:33
в прнципи теоритически устройство и работу КЕ сам знаю неплохо но практически еще ни разу не лазил так как не мешал ему работать ) такое ощущение что что то с ЭГД... или перекоротило провода на датчике температуры воздуха.. ( еще не проверял )
Самолет Дельфин-5м
#4 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 07 August 2009 - 11:35
нет питания на мозг..смотри реле
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#5 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 07 August 2009 - 11:40
еслиь все так просто... питание на мозг есть... он нормально работает... обогощает смесь присамом запуске.. для его облегчения ( срабатывает система стабилизации оборотов ) и т.д.. это что то с ЭГД... гдето помоему просто не подключена трубочка вакуумная... еще вопрос... спереде около термостата где чтоят датчики .. ( у меня их 3 ) один давление масла, другой с двумя проводами а третий с двумя вакуумными трубками .. вот что третий делает ?
Самолет Дельфин-5м
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 August 2009 - 11:47
Так проверь.
http://www.oldmerin....showtopic=30269
#7 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 07 August 2009 - 12:13
а что на фишке потенца между крайними контактами кажет ? при включенном зажигании
Сообщение отредактировал global-alex1: 07 August 2009 - 12:14
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#8 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 07 August 2009 - 12:18
не мерил еще.. но причем тут потенциометр то если двигатель через 3 минуты уже работает отлично .. как новенький... ни провалов, обороты ровные все норм.
Самолет Дельфин-5м
#9 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 07 August 2009 - 12:52
покажи мне где я написал что неисправен потенциометр? где?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#10 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 07 August 2009 - 13:09
закрывайте тему. разобрался сам.
Самолет Дельфин-5м
#11 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 07 August 2009 - 14:17
Сам разобрался-так помоги другим! В чём дело-то было?
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 August 2009 - 14:37
Проводку к ДТОЖ восстановил, видимо. :redface: :D
#13 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 07 August 2009 - 16:50
клемма на ЕГД хреново висела. почистил поставил на место и все стало ок ( проверил на остывшем полностью моторе )
Самолет Дельфин-5м
