Поставил на свой W126 4.2 SE два новых бензонасоса Bosch и новый топливный фильтр. Теперь в салоне слышен неприятный и вполне ощутимый гудящий звук. Мастера говорят, что насосы работают ровно и все нормально. С приемом и заводкой все супер. Но звук меня смущает, тем более, что на форуме такой звук указывается как сигнал смерти. И раньше его не было. Может топливный фильтр оказался плохой или сами насосы? Или может должна быть какая-то звукоизоляция? Буду благодарен за совет.
новые бензонасосы
Отправлено 14 April 2006 - 08:47
Отправлено 14 April 2006 - 20:30
И в дополнение: Какие топливные насосы самые тихие? у кого какие мнения?Поставил на свой W126 4.2 SE два новых бензонасоса Bosch и новый топливный фильтр. Теперь в салоне слышен неприятный и вполне ощутимый гудящий звук. Мастера говорят, что насосы работают ровно и все нормально. С приемом и заводкой все супер. Но звук меня смущает, тем более, что на форуме такой звук указывается как сигнал смерти. И раньше его не было. Может топливный фильтр оказался плохой или сами насосы? Или может должна быть какая-то звукоизоляция? Буду благодарен за совет.
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии!
Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
Отправлено 15 April 2006 - 15:25
Я бы предположил, что по причине криволапой установки что-то цепляется за кузов.
Отправлено 15 April 2006 - 23:36
Почем бензонасосы обошлись? Оригинальные МБ или через БОШ?
Ибо мне тоже в этом году предстоит подобная операция, боюсь даже в прайс-лист заглядывать.
При своей скорой или как получится кончине бензонасосы не гудят. Они шумят. При этом звук этот в салоне НЕ СЛЫШЕН. Его можно услышать только находясь позади автомобиля, ну или эти бензонасосы уже настолько должны быть мертвые, что непонятно как машина вообще завелась и работает.
Присоединяюсь к мнению, что некачественно установлены насосы или сопутствующее установке криворукое рукоблудие мастера привело к такому шуму.
W126 500 SEC 265hp AMG (117.965) 1990 www.mbcoupes.ru
Отправлено 16 April 2006 - 04:48
Насосы я не заказывал, просто купил на авторынке Маршал в Питере. Цена 3400 руб за штуку. В понедельник поеду к специалисту по топливной системе. На том же Маршале есть легендарные отец и сын, суперспециалисты по "топливу".
Отправлено 17 April 2006 - 20:47
бензонасосы проверили, работают как надо. НЕужели Bosch и должен так громко работать? Интересно, что при отключении одного из насосов, машина работает также хорошо как и при двух и совсем тихо, а два видимо создают переизбыток давления и шумят. Т.е каждый насос в отдельночсти работает тихо, а вместе шумят.
Отправлено 17 April 2006 - 21:55
В 126 не разбираюсь, но скажу сразу, что "криво" их поставить практически невозможно!! Bosch плохое не делает, ну конечно ежель он не Рязанский... насос ставится с резиновой прокладкой по всему диаметру. В целях экономии или плохой стяжки хомута, ее могли сократить.. Из-за этого, вибрация может передоваться на кузов. Любой насос будет слышно сзади на незаведенном авто. Если нет неполадок в работе- смотри крепление насоса!
Отправлено 17 April 2006 - 21:56
Sorry? а избыток давления сбрасывает перепускной клапан...
Отправлено 17 April 2006 - 22:04
Видимо это и создает шум, если учитывать разность даления, чем большеь перепускает, тме громче и работает.
Отправлено 17 April 2006 - 22:09
При чем тут это? Клапан избыточного давления начинает перепускать на другую магистрать... Обратно в бак...Видимо это и создает шум, если учитывать разность даления, чем большеь перепускает, тме громче и работает.
Отправлено 18 April 2006 - 10:07
а может стакан в баке нужно почистить ???? У меня тоже насосы напрягались и шумели , а когда я почистил стакан , они стали на много тише работать и бензин потёк нормально , и на лампочке мона ездить ![]()
Мой стакан просто мхом зарос и бензин не пропускал....и насосы из за этого перегружались.....
ВMW 745Li E66//полный фарш!
