У кого исправна АКПП?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Alex800
Alex800
  • Cообщений: 24
Отправлено 14 April 2006 - 11:03
Подскажите плиз неграмотному (корбка 722.4) - в положении "2" авто трогается с 1-ой независимо S или E - это правильно? Если да то когда включается вторая скорость, а то у меня обороты высокие а вторая не включается - дальше крутить тах не хочу
А вот по этой ссылочке -
http://www.mbclubs.r...id=6&topicid=99 - прочитал, что Повышающее переключение 1-2 происходит в положении движения "2" только при максимальной частоте вращения двигателя и педали акселератора, нажатой до упора. (хотя там коробка 5-ст)
Так все-таки при какой скорости/оборотах она переключается на вторую, а то неохота движок и коробку гробить - может у меня вторая просто не включается, хотя в положении "3" вроде она есть.
W124 АКПП 2,6 газ-бензин, 1988
#2 ОФФЛАЙН   Franchiser
Franchiser
  • Cообщений: 43
Отправлено 14 April 2006 - 12:07
Насколько я знаю, на 124 все автоматы стартуют со 2-й скорости, а 1-я только при сильном нажатии педели газа. Тоже самое и в режиме 2 передачи... На практике так оно и получается... только вот не знаю точно переключается ли коробка на повышеную, если обороты входят в критическую зону, мне кажется да.
W124, 91г.в., 2.0 АКПП. Был, есть и будет.
Accord 2,4/06г.в.
MMC MPS 2.5D/11г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Ghost
Ghost
  • Cообщений: 152
Отправлено 14 April 2006 - 13:09
Не все, на 111ых моторах если 4 ступени - то с первой всегда!
C124 E220 1994 M111.960 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 17 April 2006 - 13:28
А дизеля (200D W124) тоже со второй? Подскажите как узнать модель коробки? На ней самой есть?
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#5 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 17 April 2006 - 13:33
Нет. дизеля с первой
VW Tiguan, 1.4, DSG
#6 ОФФЛАЙН   Alex800
Alex800
  • Cообщений: 24
Отправлено 17 April 2006 - 17:39
То есть если у меня трогается на "2" с первой скорости при любом нажатии на газ это неправильно?
#7 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 17 April 2006 - 18:02
А возможность отрегулировать так, что бы дизель трогался со второй есть? Похоже бывший хозяин так компенсировал отсутствие рывка при разгоне.. Такое встречается или это нереально?
W124/300D AKПП 1991
#8 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 17 April 2006 - 18:50
Можно. Надо отрегулировать трос (или тягу) идущую от АКПП к сектору газа. А вернее ослабить натяжение троса или ослабить тягу.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#9 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 17 April 2006 - 19:32
Вот, хоть кто то более доходчиво...
Т.е. я понял так..
Что бы дизель нормально трогался с ПЕРВОЙ передачи, нужно НАТЯНУТЬ тросик
W124/300D AKПП 1991
#10 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 17 April 2006 - 21:41
Т.е. я понял так..
Именно. Алгоритм прост: натягивается трос - затягивается передача. Если натянуть трос слишком сильно, то машина будет стартовать с первой.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
