Не заводится
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   ashmobil
ashmobil
  • Cообщений: 67
    w115
Отправлено 08 August 2009 - 11:02
Машина простояла 3 дня.
Вчера захотел перед работой ее завести.
Включил зажигание, а стартер отказывается крутить.
Подумал сел аккумулятор. Пришел вечером, подогнали вторую машину, чтобы прикурить.
С 5 раза завелась. Поработала минут 20 заглушил. Подумав, что аккумулятор подзарядился.
Но стартер отказался крутить. Под панелью приборов и в моторном отсеке, что-то защелкало.
Поставили рабочий аккумулятор все равно не крутит, все щелкает.
Приборы, то тускло горят, то ярко. Провода по возможности все посмотрел, все на месте ничего не отошло.
Что такое ума не приложу... Что это может быть?
124 2.0 (111) 1993 М
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 August 2009 - 11:09
С 5 раза завелась.
Почему с пятого ? Не крутил стартер, или крутил но не заводилась ?
Клеммы аккума зачисти, смажь. Массовый провод открути от кузова, зачисти, смажь.
Проверь толстый провод от аккума на стартер (на стартере открути, зачисти, смажь - при этом аккум должен быть отключен).
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 August 2009 - 11:12
Если ничего не поможет, то это втягивающее сдохло. А так как сказали, нужно лезть к стартеру и там чистить контакты приходящих проводов.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 08 August 2009 - 11:12
#4 ОФФЛАЙН   ashmobil
ashmobil
  • Cообщений: 67
    w115
Отправлено 08 August 2009 - 11:22
С пятого т.к. стартер не крутил.
Без ямы реально до провода, который на стартер идет добраться?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 August 2009 - 11:25
Кажись, да. Пройдись руками "по проводу". Аккум не забудь отключить.
Если втягивающее четко и всегда щелкает, и провод на стартер таки живой, тогда "пятаки" во втягивающем подгорели, или щеткам стартера пипец - по любому снимать стартер, разбирать, смотреть.
#6 ОФФЛАЙН   ashmobil
ashmobil
  • Cообщений: 67
    w115
Отправлено 08 August 2009 - 11:44
Ну чтоже пойду руки пачкать .
Нужно еще вспомнить где я стартер перебирал...
Пока зачистил только минус.
Все таки я грешу на аккумулятор, т.к. если нажать на гудок при включенном зажигании
все лампочки тухнут и не сигналит. Сейчас акум привезут попробуем еще.
Сообщение отредактировал ashmobil: 08 August 2009 - 12:43
