датчики износа тормозов (w123) ?
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 08 August 2009 - 13:50
почему интересуюсь - останавливаюсь как то дома возле после работы и чего-то наклонился к переднему колесу. налицо почувствовал нехилый жар. немного плюнул на диск (колеса, не тормозной) - закипело и испарилось. разбираю - смотрю, а там от колодки осталась только железка. никакие индикаторы на приборке естественно не горели. проверил - датчкик есть, провод в порядке.
собственно сабж.
  • Stevpymn это нравится
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 08 August 2009 - 14:01
Датчик по конструкции это пластиковый корпус с контактом внутри. Срабатывает когда колодки стерлись и стерся корпус датчика, соответственно датчик замкнул на торм. диск. Лампа загорелась.
Датчик,в принципе одноразовый, если сработал, то надо ставить новый.
Если система не работает, значит обрыв в цепи.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
В колодке в рабочем теле тормозной колодки есть дырка. :D В эту дырку вставляется провод. Когда колодка износится, по этому проводу будет тереть тормозной диск - масса. Теперь если к этому проводу прицепить лампочку, и второй конец лампочки подключить к плюсу - получим замкнутую цепь.
Плюс с одной стороны лампочки всегда при включенном зажигании, масса появится когда сотрутся колодки - цепь замкнется, лампа будет загораться при нажатии на тормоз.
#4 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 08 August 2009 - 14:13
спасибо.
В колодке в рабочем теле тормозной колодки есть дырка. icon_biggrin.gif В эту дырку вставляется провод.
этого достаточно. я даже обратил внимание сегодня на дЫрочку в тормозах... ещё подумал - что за хрень...
[off]интересно, а чё нить поудобней не могли придумать?))) а то пахнет 19 веком какимто)))[/off]
Сообщение отредактировал serges: 08 August 2009 - 14:29
#5 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 08 August 2009 - 17:47
Когда дождь на улице, или после мойки у меня всегда горит контролька износа колодок. Где копать, как устранить??
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#6 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 08 August 2009 - 18:39
спасибо.
Ну тогда мы в 19-м веке живем, поскольку на новых автомобилях W221, 216, 204, 212 и т.д. система такая же! :twisted:
#7 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 02 September 2009 - 18:37
При включении зажигания загораются лампочки на приборке: аккум, колодки, ручник(если затянут), свечи.
Теперь контролька колодок то загорается, то нет. где проблема?? Подскажите плз, а то раздражает. Снять лампочку не вариант.
WDB12602212078846
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 September 2009 - 19:07
спасибо.
ну если это 19 век, то весь советско-российский автопром каменный век. Если не раньше.
#9 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 02 September 2009 - 19:24
Проверь тот самый датчик износа тормозных колодок - на 123 вроде только спереди - искать на тормозных колодках -скорее всего проводок датчика стёрся о тормозной диск или просто болтается и трётся о массу - если около колодок всё в норме - тогда смотри вверх по проводу! У меня так было (стёрся о диск) . Удачи !
Куплю :
#10 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 02 September 2009 - 19:34
Спасибо, буду искать.
WDB12602212078846
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 September 2009 - 20:13
Этот проводок одноразовый, в изоляции. Если хотя бы раз колодки были изношены до состояния "загорается лампа износа колодок" - провод меняется вместе с колодками (изоляции уже нет, в сырую погоду - ложное срабатывание).
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 03 September 2009 - 00:30
а на практически всех японо-корейках ссвистящая пластинка)))) это какой век?
#13 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 04 September 2009 - 12:38
ммм.... не позднее 16... скорей всего :mrgreen:
#14 ОФФЛАЙН   holes
holes
  • Cообщений: 1
Отправлено 07 October 2009 - 20:00
братцы помогите пожалуйста
ни где найти не могу обозначение индикаторов на шитке слева снизу
1 синяя ближний свет
2 батарея
3 желтая с кругом посередине - ???
4 красная с воскл знаком???
Обе последние загорелась через год эксплуатации. прямо в дороге.
Боюсь ездить. С мастерам доверия тоже нет, ибо запросто раскрутят по полной.
никаких изменений в поведении машины нет, только вот загорелись эти индикаторы.
Целый год все было нормально, менял только масло, да незамерзайку.
Если кто знает пожалуйста подскажите.
машина w123 84гв
#15 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 07 October 2009 - 20:41
2 батарея
машина w123 84гв
3 контроль износа тормозных колодок
4 ручник, уровень тормозной жидкости в бачке
От сюда и ответ, стерты колодки передние и нет уровня, меняй колодки, жидкость если надо дольешь!!
Удачи
WDB12602212078846
#16 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 13 February 2010 - 00:25
А лампочка то рабочая?
+7 916 249-7О99
#17 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 13 February 2010 - 00:41
Если обрыв в проводке - хрен она загорится
