Подклинивание
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Dimon_Mz
Dimon_Mz
  • Cообщений: 279
Отправлено 08 December 2009 - 12:03
Добрый день. Замучило подклинивание передних тормозов. После того, как машина постоит тормоза работают прекрасно, на педале присутствует небольшой ход, выбег отличный...но, по мере движения и нажатия на педаль тормоза, она становится тугой, на нажатие реагирует очень резко. При движении накатом падает скорость и ощущается кливок носом...передние диски горячие, выбег никакой...поставил новый ГТЦ, поменял жидкость, прокачал. Месяца на два забыл...Когда всё повторилось - поменял вакуумник (поставил б/у). Опять какое-то время покатался...сейчас опять начала притормаживать. Шланги новые, суппорта нормально разводятся. Куда лезть, где копать...
Да, чуть не забыл...по трубке, которая идёт к главному цилиндру сцепления в бачёк попадает какая-то маслянистая грязь...цилиндр сцепления новый, жидкость (покупал хорошую) за время "лечения" тормозов менял раза три. Подскажите, может кто сталкивался. Темы почитал, что-то похожее было, но не то. Заранее благодарен.
Машина W124 300E
Сообщение отредактировал Dimon_Mz: 08 December 2009 - 12:05
W211 E320 black
Nissan Tiida 2011 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
W124 300E M103 1991 black - продан
W201 190E M102 1988 red - продан
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 08 December 2009 - 12:12
почти уверен-надо перебрать передние суппорта,или возможно расслоение изнутри торм.шлангов.
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   Dimon_Mz
Dimon_Mz
  • Cообщений: 279
Отправлено 08 December 2009 - 12:18
Шланги новые...суппорта попробую разработать, хотя вроде проблем с ними не было. Менял колодки, нормально развелись. АБС не может дурить?
W211 E320 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
#4 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 08 December 2009 - 12:22
так нет.,и как задние суппорта себя чувствуют?
всё продано....
#5 ОФФЛАЙН   Dimon_Mz
Dimon_Mz
  • Cообщений: 279
Отправлено 08 December 2009 - 12:24
Задние прекрасно. Не клинят, не греются...работают, тормозят, разводятся. А вот передние...причём бывает, что и на ходу отпускает, бывает, что только когда постоит...
W211 E320 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
#6 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 08 December 2009 - 12:43
Разберите пер. супорта,могли подржаветь(на тойоте примерно так было,тоже разводились нормально а как вскрыл столько бяки вычистил+нов резинки и стало как надо)
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 December 2009 - 16:43
как вариант- купить непаленую тормозуху. Ну и испорченые резинки по кругу менять,в том числе опять шланги и гтц. Вернее сначала менять, потом прокачивать. Вернее просто все менять по кругу. Как вариант.
Но начать нужно с разбора супортов
#8 ОФФЛАЙН   Dimon_Mz
Dimon_Mz
  • Cообщений: 279
Отправлено 08 December 2009 - 17:19
Странно то, что после замены вышеупомянутых деталей, каждый раз месяца по 2 проблема не проявлялась...естественно, после их замены менял тормозуху и прокачивал систему. Может ли такое происходить, если система завоздушена? Может просто недокачиваю её? Или где-то подсос воздуха. Хотя уровень тормозухи не падает :confused: И ещё вопрос: грязь, которая попадает в бачёк из трубки сцепления не может забивать перепускные в ГТЦ?
Извините, если бред спрашиваю, просто машина у меня уже 3 года, но последний год тормоза меня достали, реально не знаю куда уже лезть. По поводу суппортов - спасибо! Попробую вытащить цилиндры, промыть, почистить, поставить ремкомплект.
Сообщение отредактировал Dimon_Mz: 08 December 2009 - 17:20
W211 E320 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 December 2009 - 18:17
Я к тому, что левая тормозуха с неверным допуском может испртить резинки. Кстати хотел сказать про сцепление. Имхо не может, но лучше перебрать, хуже полюбэ не будет
#10 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 08 December 2009 - 19:42
Мое мнение что наша тормазуха соответствует всем международным допускам,можете меня заклевать любители 100%оригинала(лил в кучу машин,различного производства,никогда никаких проблем из за этого не было,вот раз в год менять целиком-это хорошо)
#11 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 08 December 2009 - 19:57
вот как вариант-полностью забитые грязью перепускные каналы между половинками суппортаURL=http://www.radikal.ru]Изображение[/URL]
прокачка эту грязь не уберёт,возможно и в главном много грязи.Согласен,что наша тормозуха качественная,главное не нарваться на подделку-я использую росдот-4 с изображением черепахи на баночке.
всё продано....
#12 ОФФЛАЙН   Dimon_Mz
Dimon_Mz
  • Cообщений: 279
Отправлено 09 December 2009 - 00:49
Спасибо Вам за то, что отозвались и за ценные советы! Тормозуху лил, купленную в специализированном магазине Мерседес. Хочется верить, что не фуфло...А вот по поводу перепускных в суппортах...не подскажите, как их продуть/промыть на снятом суппорте?
W211 E320 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
#13 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 09 December 2009 - 01:11
разбираешь,промываешь бензином или очист.карб.например потом продуваешь всё воздухом,ржавые поршни мелкой наждачкой-ставишь новые рем.комплекты и всё!
всё продано....
#14 ОФФЛАЙН   Dimon_Mz
Dimon_Mz
  • Cообщений: 279
Отправлено 09 December 2009 - 01:14
Спасибо! На днях займусь...может до кучи трубки поменять? в них не может быть заморочек?
W211 E320 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
#15 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 09 December 2009 - 01:26
если при прокачке из штуцера идёт хорошее давление то не может,трубка смотри на предмет ржавчины-если внешне оч.страшные то лучше для безопасности поменять,особенно смотри спереди где к шлангам подходят и на изгибе пола к задн.колёсам.
всё продано....
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 December 2009 - 14:12
росдот-4это бывшая росинка? дрян редкая. Но конкретно эта, а так страна производитель пофиг, либы не подделка и имела правильный до 3 цифр ДОТ
#17 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 December 2009 - 22:52
Был РосДОТ (с черепахой), он почему-то более жидкий, чем Мобил и Кастрол.
#18 ОФФЛАЙН   Dimon_Mz
Dimon_Mz
  • Cообщений: 279
Отправлено 23 December 2009 - 13:21
Суппорта разработал, проблема осталась... :bangheat: Сейчас клинит так, что еле с места трогаюсь. Вчера, как заклинило, отпустил вакуумную трубку с усилителя, что-то пшикнуло, закрутил и тормоза отпустили. Километра на два хватило... :bangheat:
W211 E320 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
#19 ОФФЛАЙН   Dimon_Mz
Dimon_Mz
  • Cообщений: 279
Отправлено 28 December 2009 - 01:34
В поиске проблемы дошел до ГТЦ...менял его полгода назад, ставил ATE. Не могу понять, что с ним не так...разобрал, посмотрел: чистый, следов износа нет...какой посоветуете приобрести из неоригинала?
W211 E320 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
#20 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 28 December 2009 - 18:45
АТЕ и Лукас самые достойные варианты!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
