Холодный пуск
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 08 August 2009 - 16:50
Знаю темы были ну ненашол я их.
На холодную в жару машина заводиться с газом при этом надо крутить стартер 3-4 секунды.Без газа заводиться хуже. В мороз заводиться с пол толчка и без газа. В чем может быть проблема ?
Динамика разгона , расход топлива и СО все в норме даже после заводки появляюца прогревочные обороты.
И еще одна проблемка , после того как двигатель прогрет на жаре после простоя 4-5 минут температура быстро растет под 110 и включяеться вентелятор. Что это может быть и может это както связываться с тем что на холодную плохо заводитца машина ?
Менял Термостат ,антифриз , при замене термостата делал промывку системы охлаждения и мыл радиатор. Патрубки внизу радиатора теплые тоесть цыркуляция идет.
Mercedes w124 200ce
1992 года
движок 2.0 90kw Мануал ,кожа,климат контроль
#2 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 08 August 2009 - 17:54
110 это многовато для включения вентилятора. Думаю первым делом нужно проверить ДТОЖ.
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#3 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 08 August 2009 - 19:22
ДТОЖ это что и как его проверить и где он ?
Mercedes w124 200ce
1992 года
#4 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 08 August 2009 - 19:24
ну да 110 я загнул кажись я имел ввиду вторая отметка после 80 градусов .Чут выше этой отметки включяеться он.
Mercedes w124 200ce
1992 года
#5 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 08 August 2009 - 20:25
Риска после 80 это примерно 100. Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости.
Зайди в Ке. Там в самом верху отмечены Важные темы. Почитай. Там и Фотки и разъяснения.
Сообщение отредактировал Sannn230E: 08 August 2009 - 20:30
#6 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 08 August 2009 - 21:38
Ясно а незнаеш его поченить можно ? А что нащет первого моего вопроса сказать можеш?
Mercedes w124 200ce
1992 года
#7 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 09 August 2009 - 10:20
а Датчик ДТОЖ сколько стоит ?
Mercedes w124 200ce
1992 года
#8 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 10 August 2009 - 08:44
какая примерная цена этого датчика ?
Mercedes w124 200ce
1992 года
#9 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 10 August 2009 - 13:56
че некто цены незнает ?
Mercedes w124 200ce
1992 года
#10 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 11 August 2009 - 16:09
up
Mercedes w124 200ce
1992 года
#11 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 13 August 2009 - 22:14
Ну че, как там? Как машинка себя ведет?
#12 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 14 August 2009 - 12:19
я Все жду когда мне скажут цену этого датчика ДтоЖ. МЕрсо магазов поблизости нет , а ехать просто так нехочеться.Долеко очен.
Mercedes w124 200ce
1992 года
#13 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 14 August 2009 - 13:05
Там несколько датчиков температуры(разные). Вот те ссылка, смотри и выбирай нужный датчик, там и цены есть.
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
Е300 3л., 6 горшков, МКПП, 1989г. КЕ-Жетроник
#14 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 14 August 2009 - 16:16
Не цены я чето там ненашол да и двигло вроде 3.0 это.
Mercedes w124 200ce
1992 года
#15 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 14 August 2009 - 16:28
ясно
Сообщение отредактировал steh123456: 31 August 2009 - 14:02
Mercedes w124 200ce
1992 года
#16 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 14 August 2009 - 17:01
ДТОЖ я проверил там показания от нормы отличяються лиш на 50 ом в меньшую сторону. Тоесть можно сказать с ним все нормально .CO настроено по педали тормоза и по вольтметру смотрел оно колеблеца от 6,8 вольт до 7,3 как на ХХ так и более 3000 оборотах. акум 13.9вольт
Сообщение отредактировал steh123456: 31 August 2009 - 14:05
Mercedes w124 200ce
1992 года
#17 ОФФЛАЙН   steh123456
steh123456
  • Cообщений: 216
Отправлено 01 September 2009 - 08:17
реле бензонасоса смотрел все ок
Mercedes w124 200ce
1992 года
#18 ОФФЛАЙН   Steburan
Steburan
  • Cообщений: 63
Отправлено 06 September 2009 - 19:21
Подскажите на 103 моторе за прогревочные оброты что отвечат? а то уменя их нет
MB-124 2.6 1986 г.в акпп 103 мотор
