В него вселился БЕС!
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   -=GooseII=-
-=GooseII=-
  • Cообщений: 26
Отправлено 08 August 2009 - 20:23
Невозможно наладить работу двигателя... уже год как _бусьь в гараже с ним...
Симптомы:
1) непрогретый - недокручивается, максимум 4,5 - тяга чуть-чуть имеется, упираясь в 4,5 даёт рёв. непонятно из-за чего вдруг на холостом глохнет.
2) прогретый - жму на газ - глохнет, не жму на газ - глохнет, тяги нет - из гаража не выехать (полуподземный)... При нажиме на газ рёв и падение оборотв до полного "заглохания"
Что менял:
ВСЮ насосную группу
Продувал магистрали
Продувал обратку в баке
Смотрел сеточку в баке
Менял ПОЛНОСТЬЮ двигатель вместе со всем впрыском.
Менял трамблёр
Менял коммутатор
Менял катушку зажигания
После этого картина ничуть не изменилась...
Может кто что подскажет, хотя я уже на это не надеюсь...
Машина W123 230E 1984 года рождения...
#2 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 08 August 2009 - 20:39
Нет ли там, случайно катализатора?
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#3 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 08 August 2009 - 20:40
Кааампрессия какая на цилиндрах?
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#4 ОФФЛАЙН   -=GooseII=-
-=GooseII=-
  • Cообщений: 26
Отправлено 08 August 2009 - 21:55
Нет, катализатора нет, это K-Джет. Компрессию не мерял, ибо менял двигатель ради того чтобы спокойной капиталить оригинальный... Тоесть пока тот стоит в машине я буду делать оригианльный двигатель который я вынул. Фишка в том что двигатель работал на предыдущей машине. Просто там поменяли на дизель его... Двигатель от W124. Я укомплектовал его другим впрыском и всем необходимым чтобы он встал в W123
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 August 2009 - 09:05
А подсосы как?
#6 ОФФЛАЙН   -=GooseII=-
-=GooseII=-
  • Cообщений: 26
Отправлено 09 August 2009 - 13:35
А подсосы как?
Нету подсосов. Когда я ставил на него впрыск я всё проверил на наличие трещин тд и тп...
#7 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 09 August 2009 - 14:13
Я бы все-же проверил выхлоп на проходимость...
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#8 ОФФЛАЙН   -=GooseII=-
-=GooseII=-
  • Cообщений: 26
Отправлено 09 August 2009 - 20:20
Готов... Как ты это себе представляешь? :confused:
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 August 2009 - 20:34
Трубу открути от выпускного коллектора. Рёв конечно будет, но а как ещё.
#10 ОФФЛАЙН   Комков126
Комков126
  • Cообщений: 142
    w140-500-98 и МЛ163-320-98
Отправлено 09 August 2009 - 20:42
а эгрд стоит? озможно дело именно в нем. ну и сам дозатор может разум иметь....
W 140-500 98" и ML-320 98"
#11 ОФФЛАЙН   -=GooseII=-
-=GooseII=-
  • Cообщений: 26
Отправлено 09 August 2009 - 20:48
а эгрд стоит?
Что это за зверь и где обитает???... Вообще я ВЕСЬ впрыск менял.... тоесть я сначала собирал полностью комплектный двигатель, вынимал целиком старый, и ставил новый... так что весь впрыск поменян полностью... как и остальное что висит на двигателе.
Попробую без глушака газовать... надо тока беруши купить будет :mrgreen:
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 August 2009 - 21:37
ЭГРД кажется только на KE-Jetronic стоит, если у тебя ЭБУ нет, значит и его не будет.
Ну давай спокойно газуй и отписывайся.
#13 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 10 August 2009 - 01:13
На машинах с катом, где есть лямбда-зонд, его вывинчивают, и вкручивают туда манометр...
Но если Л-зонда нет, то ... Но я бы сначала попробовал в середине развинтить.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
