Кнопка переключения тембр сигнала
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 09 August 2009 - 04:56
В кнопке 4 контакта "1", "2", "3", "4"
Как я понял
"1" - (+ на подсветку кнопки под габариты)
"3" - ("-" масса)
Помогите плиз, желательно схемкой
W124 300Е 92-93 (год) 103 (мотор) АКПП
#2 ОФФЛАЙН   shturman293
shturman293
  • Cообщений: 123
    w126
Отправлено 09 August 2009 - 20:56
Как я понял
"3" - ("-" масса)
Могу предположить так: первые 2 контакта-один на кнопку сигнала на руле, другой на сигналы низкого тона, вторые два контакта-один на ту же кнопку сигнала на руле, другой-на сигналы высокого тона. А подсветка кнопки переключения тона сигнала за счёт светопровода (оптического волокна), который идёт от разветвителя этих волокон в дырочку в кнопке. Я ТАК ДУМАЮ.
w126 260SE 1990г.
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 09 August 2009 - 21:49
Вот схема, правда от 126:
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 09 August 2009 - 23:53
Вобщем так кнопка выглядит изнутри...
синий и красный положения переключения
Сообщение отредактировал ///AMG: 09 August 2009 - 23:54
#5 ОФФЛАЙН   shturman293
shturman293
  • Cообщений: 123
    w126
Отправлено 10 August 2009 - 11:12
А, ну так всё же элементарно. Средний контакт от бибикалки запитывается плюсом, контакты вокруг него дают плюс на один из сигналов, а дальний контакт-масса от лампочки. А по поводу световолокна-это на 123х такая примочка.
w126 260SE 1990г.
#6 ОФФЛАЙН   shturman293
shturman293
  • Cообщений: 123
    w126
Отправлено 10 August 2009 - 11:13
w126 260SE 1990г.
#7 ОФФЛАЙН   shturman293
shturman293
  • Cообщений: 123
    w126
Отправлено 10 August 2009 - 11:16
Схему от 'Корнелия Шнапса' использовать как пособие. Лаконично, чётко и понятно. Респект профессионалам в мерсологии.
w126 260SE 1990г.
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 10 August 2009 - 11:17
Точно ! и подсветка кнопки включается только когда жмешь на дудку!?
При такой схеме кнопки без реле не обойтись. Потому как средний контакт стопудово- минус.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 10 August 2009 - 11:18
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 10 August 2009 - 14:20
а что тогда за реле нужно?
#10 ОФФЛАЙН   Arsh
Arsh
  • Cообщений: 74
Отправлено 14 August 2009 - 18:50
Уважаемый Корнелий, а нет ли на этой схеме данных (цифры, буквы не видно) какой частоты сигналы.
Верхние, (перед радиатором) у меня живее всех живых, а вот нижние (в нише бампера перед передним правым колесом) сгнили,
есть желание их заменить.
Предполагаю что верхние сигналы диапазона 400-500Гц, а нижние 300-400 Гц.
Нет ли точной информации?
Сообщение отредактировал Arsh: 14 August 2009 - 19:22
W124 300E-24 МКПП5 1990г
#11 ОФФЛАЙН   Arsh
Arsh
  • Cообщений: 74
Отправлено 17 August 2009 - 08:21
Вчера посмотрел верхние (перед радиатором) сигналы, они 335 и 400 Гц.
Снял нижние, состояние полная труха и от каких либо надписей номеров и т.п. не осталось и намека.
Так что вопрос остался частично - какой частоты должна быть нижняя пара сигналов, установленных в нише бампера перед передним правым колесом?
#12 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 17 August 2009 - 10:53
Не знаю какая у них частота, но номера есть:
003 542 64 20 Сигнал звуковой 33,95 ?-хай
003 542 65 20 Сигнал звуковой 39,18 ? -лоу
+7 916 249-7О99
#13 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 29 August 2009 - 02:25
а можно эту схемку, как нибудь попроще нарисовать?
просто не дружу я со схемами((
#14 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 29 August 2009 - 07:09
Ребята, а что это за сигналы?Что за кнопка?
Если кому не в тягость, опишите пожалуйста опцию.
Заранее благодарен.
W126-380se,1987г.оливковый.
#15 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 29 August 2009 - 08:27
+7 916 249-7О99
#16 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 29 August 2009 - 08:57
ээээ.... как бы это спросить??? :redface:
а зачем он нужен вообще (раз уж поставили) переключатель тембра сигналов?????
Бибикалки вроде вместе должны работать....
WDB12302010026662
#17 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Да реально, опишите плиз кому не влом опцию!
а то чёт как-то не врубаюсь зачем вам всё это!
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#18 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 29 August 2009 - 09:05
Это дополнительные горны. Стоят, как видно из рисунка под бампером. В отличии от плоских штатных, эти имеют конструкцию с раструбом, т.е более громкие.
Штатные используются в режиме города, дополнительные на трасе.
№ 65 - штатные твухтоновые сигналы
№ 80 - дополнительные
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 29 August 2009 - 09:28
+7 916 249-7О99
#19 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 29 August 2009 - 16:39
Вобщем как это дело всё подключить?
Сообщение отредактировал ///AMG: 29 August 2009 - 16:40
