зимняя тема
Сообщений в теме: 83
#1 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 09 August 2009 - 08:46
Здравствуйте!
не помню жаловался уже или нет, просто зима прошла и проблема перестала быть актуальной на время... но вот лето уже кончается..
Проблема такая- печка зимой работает и при ее работе сопла от куда дует воздух горячие настолько, что обжигает пальцы при прикосновении, от сюда делаю вывод что печка греет...
но вот только салон не прогревается! из под руля, где то в ногах и из по ручки КПП дует морозный воздух и думаю это не дает прогреться салону. Правая рука, та что на ручке КПП постоянно мерзнет, даже перчатку надевал , а левой нормально т.к. она возле сопла с теплым воздухом... короче сквозняк в машине...
Подскажите,друзья, как решить проблему?
слышал что есть под панелью какие - то резиновые уплотнители которые могут треснуть и пропускать уличный воздух, и слышал что в районе ручки КПП тоже есть уплотнители (кстати под рычагом КПП все заткнул паралоном,, все равно холодно)... так ли это?
Заранее спасибо!!
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#2 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 09 August 2009 - 22:02
Первая мысль: А не пробовал ручку направления потока воздуха крутить?
А так... разбирай, проверяй все уплотнители, тяги... выковыривай мусор...
#3 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 10 August 2009 - 07:14
что за ручка такая?
разбирать имеется ввиду снимать торпедо?
интересное
#4 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 18 August 2009 - 08:01
ауууууууу
интересное
#5 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 18 August 2009 - 13:07
2krafts тоже такое наблюдается, правда слегка и в нек. местах. Уплотнители все смотри.
W-126 300D
#6 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 18 August 2009 - 16:42
По хорошему конечно снять бы торпеду целиком и все просмотреть, мож еще какие косяки найдешь...
#7 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 30 September 2009 - 10:58
а есть у кого нибудь инструкция по снятию на 124м?
интересное
#8 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 04 October 2009 - 22:02
можно поподробнее какие уплотнители?
интересное
#9 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 05 October 2009 - 20:06
Над коробкой если снять ее есть заглушка, может у тебя ее нет. Она тоже выходит в салон.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#10 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 06 October 2009 - 18:38
это чего коробку снимать надо?....
я у себя обнаружил следующее:
разобрал консоль и поездив под дождем увидел струйку воды в салоне....
снял двоник, там корпус печки с моторчиком. Видимо уплотнители ,те что между печкой и кузовом, не держат .
Из баклашки полил водой и она сразу в салон, собираюсь замазать герметиком.
Может это и есть причина сквозняков?
интересное
#11 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 06 October 2009 - 18:39
интересное
#12 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 06 October 2009 - 19:42
не 124 но думаю похоже под торпедй пространство
уплотнители пороллоновые на самом деле уже превратились в г...о и расползаются от сурового взгляда, поэтому при установке советую заменить на нью, а вот воздуховоды в бока идут без уплотнителей, просто втыкаются до счелчка, так что тут вариант что расстыковались, но не знаю.... у мну сидят плотно.
У возможно что сама печка сидит на уплотнениях, и скорее всего им уже кондёх, повторюсь что даже те что сверху уже пришли в негодность, хоть с виду и нормуль.
#13 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 08 October 2009 - 00:24
похож под торпедой...
все разобрал, собрал, при этом все стыки уплотнил и намазал герметиком....
НО из под ручки КПП все равно веет холодом.... уже всего лишь при +10 это ощущается....
люди добрые, откуда там дует??
интересное
#14 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 08 October 2009 - 07:48
[/quote]
Может, попробовать поднять деревяшку, которая вокруг ручки КПП. Вдруг там сквозь механизм землю видно? Или уплотнения рычага ручника просмотреть.
#15 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 08 October 2009 - 08:39
я все разбирал, под ручкой кпп земли не видно, с виду все четко . А ручник у меня ножник.
интересное
#16 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 08 October 2009 - 10:59
как вариант, воздуховоды, назад которые идут, расстыковались-это надо бороду скидывать
#17 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 08 October 2009 - 16:14
когда разбирал видел эти воздуховоды, состыкованы не сильно плотно, но не стал заморачиваться т.к. сзади редко кто ездит, пусть мне побольше тепла задувает)))..... но даже если расстыковались, по ним же горячий воздух идет, как из-за них может получиться холодный сквозняк???
интересное
#18 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 08 October 2009 - 20:21
они могли и от самого корпуса печки отвалиться, а это в аккурат под торпедой в районе бороды, а воздух прогоняется печкой по металлу тоннеля и охлажадаться. Ну это как вариант на самом деле, если ВСЁ уже посмотрел то остаётся только бороду снять и там проверить,
-[из под руля, где то в ногах и из по ручки КПП дует морозный воздух и] Сам ведь пишешь.возможно тросик от клапанов отвалился и печка гонит туда только холодный воздух-в центральные сопла ведь только холодный идти должен, на наших авто это без вариантов.
даа кстати центральные сопла, если снять, там резиновая гармошка должна быть, и она к соплам пристрелена скобками-тож проверь!!! Борода по крайней мере на 190 снимается на раз, 2,3. дольше писал чем её снимать. :D
#19 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 08 October 2009 - 22:49
хм....
что имеется ввиду под "бородой" ? если это центральная консоль, я ее снимал и был доступ к соплам в ноги( дует горячим) , открылся рычаг КПП (дыр не обнаружил)....
"тросик от клапанов отвалился и печка гонит туда только холодный воздух" тут не совсем понял какой тросик и каких клапанов?
интересное
#20 ОФФЛАЙН   Shiziek
Shiziek
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 October 2009 - 22:46
А У МЕНЯ ДРУГАЯ ПРОБЛЕМА ПАЛЬЦЫ НЕ ОБЖИГАЕТ , ДАЖЕ Я БЫ СКАЗАЛ ЕЛЕ ГРЕЕТ, ДАЖЕ СЕЙЧАС, ЧТО ДЕЛАТЬ??
Может термостат поменять???????
заранее спасибо :redface:
Управлять Россией можно, но совершенно бесполезно. =) Александр II
