люди, ну помогите же!
под механизмом дворника протекало, там где корпус печки к кузову прилегает.
думал от туда холодный воздух в салон попадает...
все залил герметиком, ситуация не изменилась....
От туда холодный воздух и не мог попадать, все равно короб печки (в котором радиатор печки), крепится герметично к кузову -
изнутри
если закрыть из них не дует, разве что совсем чуть чуть...
прошлой зимой я их тряпками затыкал, холодно было все равно....
При закрытых соплах их можно
дозакрыть маленьким шестигранником немного повернув его против часовой стрелки, перед этим засунув его между двух центральных сопел. Тряпки это сильно ))
Если есть кондей - то и оттуда дует тепленьким.
От туда не дует тепленьким, зимой. И летом тоже, если кондей включен.
Друзья!
помогите же! кто даст правильную идею обещаю отблагодарить! вышлю коньяка или денег на мобилу положу и т.п.
Салон не прогревается!
Есть 2 варианта:
Либо короб печки (о котором я выше написал и в теме фотки кто то кидал) по каким то причинам - не герметичен.
Либо он не плотно прилегает к кузову.
Сам по себе короб очень герметичный - может треснул где....
Он крепится четырьмя гайками и между кузовом и коробом - поролон....
В любом случае нужно снимать руль, бороду и торпеду!
Не сдавайся!
Сообщение отредактировал Николай 82: 19 December 2009 - 23:00
