Подскажите какой-то стук
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 09 August 2009 - 18:11
Добрый день! Вот у меня такая проблема, подьезжаю постоянно в свой магазин - на стоянку, а она под горочку, ставлю на парковку (АКПП) отпускаю тормоз и машина катится на 5сантиметров назад, и после этого стук в задних колёсах и всё, в гараже на яму ещё не вставал, просто когда на парковке стоишь, машину толкаешь вперед назад и чёт очень стучит. Подскажите чё может быть!? и чем черевато?
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#2 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 10 August 2009 - 12:18
А на ровном месте при переходе от R к D нет стуков? Если нет, то, возможно, это просто стук блокировки колес - выбирает все люфты в коробке, редукторе и стукает. Если есть, велика вероятность уставших передних подушек подрамника задней подвески. Но в любом случае с осмотром не затягивай, а то будет как у меня:
Вот тема
#3 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 15 August 2009 - 19:52
А на ровном месте при переходе от R к D нет стуков? </a>
при переходе стуков нет, только когда на горке, и я так понимаю это блокиратор типа стучит.
Аркаша, ты меня своей темой немного напугал :D
Сообщение отредактировал MB_WEB: 15 August 2009 - 19:53
#4 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 15 August 2009 - 21:11
стояночный тормоз на таких парковках нужно использовать! :dont:
#5 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 17 August 2009 - 17:02
Резонно. И ничего не будет стучать :hitrost:
