102 застучал после промывкм Лавром
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   cktm
cktm
  • Cообщений: 15
Отправлено 10 August 2009 - 11:38
Начитался здесь про достоинства этой процедуры.
У меня как раз заслуженный (400000) 102.922 движок 2 л с автоматом и карбюраторным впрыском (ЕЕ) уже неважно тянул , масло ел (1л/1000) и бензин жрал (20л по городу зимой).
Делал все по инструкции (вымачивал сутки). Результат: ездить стал чуть резвее, масло и бензин, пока непонятно. Зато пояявился протиный дребезжащий стук в движке при наборе оборотов в районе 3000-3500 об. При сбросе - сразу пропадает. Слушали мотористы в 4 разных местах - никто толком определить источник стука не смог. Посоветовали ездить до появления очевидных проблем.
Очень нужен правильный совет на перспективу. Решаться на полную капиталку (60-70 тыр), менять мотор (на какой? примерно скорлько тыр?) или еще что? В машину уже вложено немеренно. Кроме движка проблем нет.
w124 200 1990г. wdb1240201b211417
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 August 2009 - 12:13
может детонация? по инструкции положено масло менять через километров 10. Яб еще попробовал свечки махнуть и опережение зажигания проверить, какраз в этих самых оборотах. Ну как плохой вариант- смыло нагар с клапанов и они застучали. Кстати у тебя гидриков еще нет, проверь зазор клапанов
#3 ОФФЛАЙН   cktm
cktm
  • Cообщений: 15
Отправлено 10 August 2009 - 13:43
Гидрики есть. Но это не они стучат. Проблема в том, можно ли ездить на больших оборотах. А так динамики никакой.
#4 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 10 August 2009 - 18:59
Нафига ты лавр применил? Я бы на твоём месте махнул бы маслосъёмные колпачки, форсунки, разобрался бы со смесью, да, это былобы немного подороже лавра, но, глядишь, расход масла бы снизился, машинка немного пошустрее стала бы, расход бензина поменьше стал бы
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#5 ОФФЛАЙН   cktm
cktm
  • Cообщений: 15
Отправлено 10 August 2009 - 22:39
все это делалось. По поводу Лавра на форуме были только положительные отзывы. Если это вылезли серьезные косяки в двигле, то буду ремрнтировать. Другое дело, что пока не удалось идентифицировать источник стука.
#6 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 10 August 2009 - 23:03
Ну если машинка такого типа ест 20 литров на сотню и литр масла на 1000 км. однозначно нужно капиталить. Изношенные цилиндры и кольца уже не восстановишь, да и все остальное. Пробег в 400000 тыс. км. не мало, в наших условиях ( бензин и тп.)
А по поводу стука, конечно нужно слушать. Может действительно детонация при резком наборе скорости, а для этого нужно выставить зажигание и применять соответствующий бензин. А может быть и другое, те же клапана или распредвал.
#7 ОФФЛАЙН   Merinok
Merinok
  • Cообщений: 127
Отправлено 11 August 2009 - 08:17
Б/У двигатели продают со всем навесным оборудованием до 60 000 руб. и пробег у них как говорят 50 000 км. например вот: http://www.motor2006.ru/.
Опыт приобретения таких двигателей уже есть. У меня брат брал там двигатель два года назад, никаких проблем.
Удачи.
MB W124/E280, 93 года, АКПП. Двигатель 104.942, Bosch HFM.
Изображение Изображение
skype: meri_nok
#8 ОФФЛАЙН   cktm
cktm
  • Cообщений: 15
Отправлено 11 August 2009 - 08:31
Удачи.
Вот это интересно. Кто-нибудь еще пользовался? Поделитесь опытом
#9 ОФФЛАЙН   Гайдамака
Гайдамака
  • Cообщений: 122
Отправлено 11 August 2009 - 16:17
Я в этом вопросе некомпетентный, но вот недавно попадался мне форум, где обсуждалось о вреде раскоксовки колец с помощью химии: http://forum.ixbt.co...gi?id=70:5801-2. Короче говоря, я мог бы предположить что это кусок нагара куда-то попал и стучит. Например, у одного знакомого на волге недавно был случай - отломался кусочек карбюратора и попал в циллиндр. В результате при движении поршня он оказывался между поршнем и головкой и получался характерный стук. Мало что, может быть могло случится что-то аналогичное с нагаром.
W124, M103 260E KE-Jet, 5МКПП, 1989 г.
#10 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 11 August 2009 - 16:41
ну вот первый печальный случай с Лавром. Ну я бы даже сказал, что это исключение. Надеюсь, что с движком все будет в поряде. А тянуть то лучше стало? Кстати был ли дым с сапуна или выхлоп до Лавра и как сейчас?
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Моя аэрография, роспись текстиля: delayu.blogspot.com
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 August 2009 - 16:47
лавр тут не при чем, просто надо проверить и настроить мотор.
#12 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 11 August 2009 - 17:39
+1 Я тоже так думаю. Механически Лавр сделать ничего не мог, только разеьсть грязь.
#13 ОФФЛАЙН   Дмитрич 300Е
Дмитрич 300Е
  • Cообщений: 267
    W124 300E WDB1240301B515018
Отправлено 11 August 2009 - 18:44
Чё та мне кажется, что просто так совпало - 400 тыщ без капиталки - показатель достойный, для России, да и откуда такая уверенность что именно 400 тыщ (ну если конечно машина не в одних руках от диллера...). Лавром "сломать" что нить в моторе просто не реально.
Четыре мастера в реале не смогли определить, что за шум, а тут по смутному описанию непонятного стука предлагается аборт по телефону сделать да ещё и перспективы нарисовать...
Всех Благ!
W124 300E M103 1991 VIN WDB1240301B515018
W140 500CL M119 1996 VIN WDB1400701A307944
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 August 2009 - 20:06
Масло какое залито? Свежее? А фильтр?
#15 ОФФЛАЙН   cktm
cktm
  • Cообщений: 15
Отправлено 11 August 2009 - 21:17
Не могли определить, что конкретно в двигле стучит. Наличие стука сомнений не вызывало. И слушали не по телефону. Клапанную крышку снимали- сверху все затянуто. Была и эта версия насчет твердой частички, я даже оставлял машину для разбора головы, но потом мне предложили дожидаться более явных проявлений. Мне это не сильно нравиться. Боюсь сильно газовать, стук раздражает и непонятно насколько он безобидный. Если на него не обращать внимание, то машина в целом едет резвее, чем до раскоксовки и не дымит. Проехал 1000, масло почти не ушло. Но давление на горячую упало до 1 (было 1.5). Масло и фильтр естественно новые (Shell Helix Plus 10w40). Филтьтр поменял еще раз - без разницы. Свечи были до раскоксовки в идеале, поэтому не менял. Компрессия черезт 100 км после раскокосовки 11.5-11.5-11-12. Потом не мерял. Были поменяны высоковольтные провода.
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 August 2009 - 21:35
Свечи выкрути и покрути стартером, может вылетит?
#17 ОФФЛАЙН   cktm
cktm
  • Cообщений: 15
Отправлено 11 August 2009 - 22:01
Тогда уж сначала снова Лавр залить
#18 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 August 2009 - 22:14
Вначале так попробуй, если не поможет, то Лавр.
#19 ОФФЛАЙН   cktm
cktm
  • Cообщений: 15
Отправлено 11 August 2009 - 22:22
Завтра покручу
#20 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Компрессия нормальная, еще походит мотор! Махнуть МСК надо, прочистить вентиляцию, а может и голову глянуть.
Nissan Murano 3.5 CVT
