Ситуация такова, дошли руки до неработающего люка, поскольку эта опция "люк" была зуглушена прошлим колхозным хозяином, некоторые вещи меня ставят в тупик, разобрав люк вижу что направляющие целы все какбы в норме, но огромные кучи грязи и ржавчины. Все вычистил смазал. Добрался до мотора он был попросту отключён разьеденены фишки, фишки я соединил но он всеровно на кнопку из салона никак не реагирует, обратил внимание на то что за основным разьемом есть еще какойто пустой разьем, для чего он ?? что там должно быть ??
да вот еще отломано калесико белое которое давит на микрики как я понял это концевики.
Вопрос по электрике люка
Отправлено 10 August 2009 - 12:06
BMW E-39
icq 288194403
Отправлено 10 August 2009 - 12:10
как раз эти концевики обрывают питание,для фиксации люка в конечных положениях.если нет чем заменить делай напрямую будет работать.
Отправлено 10 August 2009 - 13:09
На проводе который идет от мотора есть пустая фишка к кторой ничего не подсоединяется, что там должно быть ?? может реле ?? там у меня сейчас пусто
BMW E-39
icq 288194403
Отправлено 10 August 2009 - 13:16
А вот справа вверху на проводах это и весит релюха ??
BMW E-39
icq 288194403
Отправлено 10 August 2009 - 13:24
она и есть,ну в ней я думаю ничего такого нет,просто релюшка чтобы не подгорали контакты кнопки
Отправлено 10 August 2009 - 13:26
этой то релюшки какрастоки у меня и нет, засада, а распиновку этого разьема под релюху случаем нет ?
BMW E-39
icq 288194403
Отправлено 11 August 2009 - 17:46
Ну может всеже ктонить подскажет распиновку разьема под релюшку та которая на моторе люка тоесть на его проводах весит. или никто с этим не заморачивался ?
BMW E-39
icq 288194403
