Нет подачи бензина к форсункам
Сообщений в теме: 45
#1 ОФФЛАЙН   Murz190
Murz190
  • Cообщений: 132
Отправлено 10 August 2009 - 21:18
Всем доброго времени суток.
Вобщем ситуация такая.
Решил я вот промыть магнитную ловушку,закачал туда Винса через отверстие ЭГРД,продул,поставил всё на место,но машина незавелась.
Замкнул контакты в рэле бензонасоса,чтобы качал постоянно,нажал на лопату,форсы незапищали,и лопата нажимается очень легко,опускается очень легко,без всякого сопротивления.Снял вобщем трубки с форсунок,опять опустил лопату,бенз так и неприходит.Пробывал открутить трубку обратки,в ней давление есть,бензин вырывался под давлением.Пробывал снять ЭГРД сразу после того как насосом качал,так от туда тоже под давлением вырывался шипел.Пробывал ставить другой ЭГРД,непомогла.Пробывал стучать ключом по ЭГРД,тоже непомогло.:(
Народ,подскажите в чем может быть дело,уже 2 дня немогу машину завести!
Двиг 103,система питания KE-Jetronic.
Сообщение отредактировал Murz190: 10 August 2009 - 21:20
W201(190E) M103(2.6л) 166 л.с. ,5МКПП,KE-Jetronic- ПРОДАН
#2 ОФФЛАЙН   Murz190
Murz190
  • Cообщений: 132
Отправлено 11 August 2009 - 07:20
Да,много ответов,спасибо за активную помощь всем................................................
#3 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 11 August 2009 - 08:08
При чём сдесь ЭГРД? Стучать по нему в данном случае-всё равно что себе по голове! Ясно,что где-то в "пауке" проблема. Нада с расходником заниматься. Даже при неисправном ЭГРД, расходник должен подавать бензин к форсам. Ты не обижайся, просто люди ещё спят или едут на работу. Счас накидают советов-не разгребёшь! Удачи!
#4 ОФФЛАЙН   Murz190
Murz190
  • Cообщений: 132
Отправлено 11 August 2009 - 09:09
Спасибо большое за совет.Просто непойму,где искать проблему,в лопате или в дозаторе.Нужно ли будет сам дозатор вскрывать?:-(
#5 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 11 August 2009 - 09:37
Лопата двигает поршень (или как его там называют-не помню) дозатора. Если лопата двигается легко, без усилий, то похоже надо готовиться к разборке дозатора(сам никогда не разбирал-не подскажу).Давай подождём-может кто-нибудь ещё подскажет умные мысли!
#6 ОФФЛАЙН   Murz190
Murz190
  • Cообщений: 132
Отправлено 11 August 2009 - 10:36
ОК.Спасибо
#7 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 11 August 2009 - 10:49
Чем продул? Компрессором? Если компрессором дунул, то возможно мембране - крындец.
Сообщение отредактировал Theo: 11 August 2009 - 10:50
w210 2.4 5АКПП 1998г.
Ex w201 2.0D 4МКПП 1990г.
Ex w124 2.6 4АКПП 1992г.
Ex w201 2.3 4MКПП 1983г.
#8 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 11 August 2009 - 11:16
И не нужно так обижаться, что за ночь никто не ответил. Ночью многие спать любят :)
#9 ОФФЛАЙН   Murz190
Murz190
  • Cообщений: 132
Отправлено 11 August 2009 - 11:47
Я необижаюсь;-)да,продувал компресором автомобильным:-(значит видать проблема всётаки в дозаторе,а не в лопате?
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 August 2009 - 11:52
А можно дуть туда компрессором ? Насколько помню, если и дуть то только во входной штуцер дозатора (куда поступает топливо) давлением не больше 5 атмосфер.
Попробуй открутить входной топливопровод, и дунуть туда, мож все встанет на место.
#11 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 11 August 2009 - 12:03
Кто тебя так надоумил? Инжектор продувать воздухом категорически не рекомендуется, это не жиклеры карбулятора. Вообщем все может быть, конечно, не так и страшно. В принципе после промывки смесь забедняется (правда не настолько чтобы с трубок ничего не капало при полностью нажатой лопате). Надо мерить давление в нижней и верхней камере.
Сообщение отредактировал Theo: 11 August 2009 - 12:13
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 August 2009 - 12:19
Я продувал. :redface: После купания дозатора в ВИНСе, но исключительно во входной штуцер. :D
При этом по очереди затыкая пальцами выходы на форсунки и нажимая на шток дозатора.
#13 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 11 August 2009 - 12:40
Во входной штуцер наверное не так страшно. Но от ЭГРД одно из отверстий идет в нижнюю камеру, если туда хорошо дунуть, а при этом в верхней камере давления не будет вообще, то чревато разрывом мембраны. Если мембрана порвана, по идее давления в верхней и нижней камере всегда становятся равными и на мембрану давит только пружинка, которая закрывает подачу топлива на форсунку.
С другой стороны мембрана должна держать на разрыв атмосферы 4 наверное...врядли такое давление можно автокомпрессором создать, хотя одно дело бензин на мембрану, другое - воздух.
Сообщение отредактировал Theo: 11 August 2009 - 12:46
#14 ОФФЛАЙН   Murz190
Murz190
  • Cообщений: 132
Отправлено 11 August 2009 - 12:54
ОК,Спасибо большое.Значит нужно открутить трубку подачи,снять ЭГРД,продувать компресором одновременно опуская лопату и закрывая выходы на форсунки?!Вобще изначально я после промывки я не продувал,а пробывал заводить,местами движок схватывал и даже заводился и сразу глох,потом перестал даже схватывать.вот после этого я решил продуть,но это непомогло.Кстати может при продувке закрутить винт СО на обогощение?
#15 ОФФЛАЙН   Murz190
Murz190
  • Cообщений: 132
Отправлено 11 August 2009 - 13:04
Но в нижней то камере давление есть.Когда обратку откручиваю,то от туда под напором вырывался бензин
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 August 2009 - 13:06
Примерно так, только у меня нет ЭГРД. И пусть он лучше стоит на месте, ведь когда идет подача топлива (при работе движка) ЭГРД прикручен.
Не надо ! Ваще не трогай этот винт - потом запаришься заводиться. :( :-) При нажатии лопаты "в пол" - чем тебе не максимальное обогащение ?
Грубо можно сказать, что винт СО - это только ХХ.
#17 ОФФЛАЙН   Ivanushka
Ivanushka
  • Cообщений: 129
Отправлено 11 August 2009 - 13:12
Я думаю причина скорее всего в том, что после купания в ВИНСе отмокли все отложения и грязь в плунжере дозатора и забило его фильтр и все отверстия. Выход один снимать дозатор, выкручивать из него плунжер и все отдельно промывать ну и сменить фильтр на нем. Посмотреть еще фильтр на входе в дозатор (стоит внутри входного штуцера). Удачи!
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
#18 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 11 August 2009 - 13:25
Топливо к форсунке открывается под разницей давлений в верхней и нижней камере. Если давление есть - это еще ни о чем не говорит, потому что пока давление в верхней камере не превысит давление в нижней на 0.2 атм, в трубки ничего подаваться не будет.
#19 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 11 August 2009 - 13:29
Ты так делал когда-нибудь?
Где купить отдельно фильтр плунжера?
#20 ОФФЛАЙН   Murz190
Murz190
  • Cообщений: 132
Отправлено 11 August 2009 - 14:04
А может тогда быть проблема в ЭГРД?
