Редукционный клапан W123
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   C4K
C4K
  • Cообщений: 120
Отправлено 11 August 2009 - 02:04
На холостом ходу нету давления по датчику,при педали в пол давление показывает на трешку.
Говорят все дело изза редукционного клапана который стоит прочистить \ заменить
Вопрос к вам друзья,подскажите где он находиться.
Заранее благодарен.
MB w 123 115 мотор
icq 444810877
порошковая покраска дисков , пользователям oldmerin по льготной цене ,так что если что ЛС
#2 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 11 August 2009 - 05:39
Заранее благодарен.
MB w 123 115 мотор
Ну во первых не факт, что это клапан. Это может быть насос масла, сломанный датчик масла, плохое состояние двигателя, плохое масло. Хотя датчик масла вроде неубиваемый. Надо его проверить.
А клапанов может быть два. Первый в насосе, второй на морде двигла, там где большим болтом закрепелена иголка, которая указывает на ВМТ колена. Выкручивай аккуратно. Пружинка там.
Кстати, подобная тема была. Я поднимал. Тоже клапан искал. Вот здесь http://www.elcats.ru...y...p;s=938&sv= слева по середине естьболтик с пружинкой. Направлен в торец двигла. Это и есть клапан.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 11 August 2009 - 06:35
