ремкомплект передних суппортов (w123). /пикчи/
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 11 August 2009 - 09:50
добрый день.
я уж даже и не знаю как бороться с этими резинками.
начало пропадать как-то у меня давление в тормозной системе. методом дедукции выяснилось, что какие-то траблы с передним левым суппортом. я подумал, что скорее всего пропускают резинки в цилиндриках. купил вобщем ремкомплект:
[x]
в комплекте 4 прокладочки (2 для цилиндриков и 2 для соденинения между частями суппорта), 2 пыльника и 1 сосок:
[x]
пыльник выглядит так (наружная сторона пыльника):
[x]
внутренняя (по грани пыльника внутри запрессовано железное колечко):
[x]
ну, вобщем снял я суппорт, разобрал и дело оказалось всё намного хуже. сифонил в суппорте не ремкомплект, а откололась часть суппорта (плюс ещё несколько ракурсов суппорта):
[x]
[x]
[x]
купил новый суппорт в точности как показанный на фотках, только без сколов; почистил его, избавился от остатков старых пыльников. цилиндрики достал без проблем (вручную они не захотели сами вылазить - пришлось поработать педалью тормоза), поменял ремкомплект внутри без проблем. дошло дело до пыльников. промучался часа 2 и с маслом и без масла и покручивая и `полизывая` :) никак не становятся... не налазит железное колечко на кромку суппорта, хоть ты убейся... начал применять всякие подручные средства, аля ручки молотков, досочки и т.п. после 30 минут мучений я понимаю, что даже если я его и поставлю - то толку от него будет практически ноль:
[x]
[x]
понимаю что тут дело силой не решается, но как решить вопрос побыстрому - не понимаю.... и думаю поеду куплю другой ремкомплект без колечка железного внутри, чтобы `наколхозить` и прижать каёмку пыльника к суппорту хомутиком/проволокой:
[x]
[x]
[x]
[x]
как выяснилось позже - данный ремкомплект предназначен для других суппортов, у которых выступающая часть суппорта, на которую садится пыльник с нарезанной канавкой для резинки (на резинке видно соответствующее уплотнение). поставить его и прижать у меня не получилось, т.к. он съезжает с суппорта и я не успеваю его прихватить хомутиком.
итого, всё-таки думаю, что ставить надо первый ремкомплект на такие суппорта. вот вопрос - КАК? кто ставил такие пыльники? поделитесь секретом.
спасибо.
Сообщение отредактировал serges: 10 April 2022 - 19:10
  • Rafaelveirl это нравится
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 11 August 2009 - 09:55
Супорт у тебя типа АТЕ. Однозначно не бендикс.
Ремкомплект для какого брал?
Пыльник практически запресовывается по наружной стороне, т.е. садится очень плотно. Внутренняя часть вставляестся в канавку на поршне. Для этого надо иметь очень тупое шило-монтажная игла типа.
Начинать удобнее с внутренней части.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 11 August 2009 - 10:01
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 11 August 2009 - 11:13
вот сцыль на ремкомплект - похоже, что всё как надо.
http://seinsa.es/en/...a...84&IdGrp=No
с вставкой внутренней части проблем небыло. проблема с наружной - т.к. всё абсолютно так, как Вы и сказали пыльник садится настолько плотно, что если он при насаживании хоть немного перекашивается, то никакими усилиями не садится на суппорт.
вопрос именно в том - как и какими приспособлениями подручными можно насадить настолько плотный пыльник?
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 11 August 2009 - 11:44
Стубциной обычной винтовой слесарной. Старую тормозную колодку во внутрь вставить и стягивать. внутри пыльник немного смазать тормозухой.
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1536
Отправлено 17 August 2009 - 18:21
Сегодня сталкивался с такой же хренью. На моем универсале сзади стоят родные суппорта, со знаком "Мерседес" и увеличенным диаметром тормозных цилиндров (для универсала). Один уже был заглушен задолго до меня, второй заклинил недавно. Так вот: там на пыльниках система с внутренним металлическим кольцом, которое установить у нас так и не получилось. Результатом мучений стали порванные пыльники. Видимо, суппорта заклинили именно поэтой причине, т.к. прошлые пыльники тоже были порваны об металлическое кольцо. Как правильно установить такие пыльники, не порвав их? Менять суппорта из-за пыльников не хочется, но так и сделал один мой знакомый. Ведь с порванными пыльниками долго не проездишь!
#6 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 17 August 2009 - 19:43
нашёл я стубцинку...
пока результаты нулевые....
но я побыстрому пробовал 5 минут не больше.... как помудохаюсь - отпишусь о результатах + пикчи об установке с меня ;)
зы: один борыжнег с разборке пяткой в грудь бил, что не наденешь пыльник, что мол выкидывай суппорт и бери другой.... но я ему не верю.... буду пробовать.......
Сообщение отредактировал serges: 17 August 2009 - 19:45
#7 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1536
Отправлено 17 August 2009 - 19:46
Может действительно нужно его ставить точно горизонтально, но проблема в том, что пыльник режется о металлическую пластину :-(
#8 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1536
Отправлено 18 August 2009 - 18:10
Ау! Кто-нибудь ставил, подскажите, а то завтра уже суппорта менять!
#9 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 18 August 2009 - 20:10
ну я просто уже и не знаю.....
вобщем вот чо у меня получилось :(
что было на руках для проведения ёксперименту:
[x]
тормозная жидкость, стубцинка, суппорт, старый пыльник, батл пива (какой ж эксперимент без оного)
ах да, забыл старую тормозную колодку:
[x]
надевать пыльник будем сюда:
[x]
как и советовал Корнелий Шнапс, смачиваю внутри пыльник тормозной жидкостью:
[x]
[x]
наживляю на суппорт пыльник и прихватываю стубцинкой:
[x]
[x]
дожимаю до конца что есть силы - не получается.... раскручиваю стубцинку, стараюсь положить пыльник как можно ровнее, что бы по всему периметру ровно лёг без перекосов... накладываю стубцину с колодкой - закручиваю что есть силы. вроде как сел пыльник, но с одной стороны не до конца - ну думаю - ща раскручу стубцину - дожму как нить.
начинаю раскручивать и щёлк:
[x]
[x]
стубцине капец.
ну думаю фиг с ней, старая была, не мощная... выбиваю её.... смотрю на пыльник, итить-колотить!
[x]
[x]
с завидным постоянством...... пыльник отказался налазить на суппорт!
вопрос: шо не так? эта задача решаема?
Сообщение отредактировал serges: 10 April 2022 - 19:12
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 August 2009 - 22:14
А ржавчину старую удалить ?
Решаема, перекашивать не надо - не полезет. Лучше сто раз открутить, и по чуть-чуть поджимать там, где не лезет.
#11 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 18 August 2009 - 22:25
это старый суппорт, он лопнул... одевал я на него уже покоцанный пыльник..
зы: чем лучше(проще) удалять ржавчину?
тут можно поподробней?
т.к. если откручу, то пыльник слезет с насаженной части, грубо говоря к чему веду - пыльник как неваляшка гуляет по суппорту.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 August 2009 - 11:08
Аккуратно соскрести. Можно преобразователем, потом удалить механически. Ржавчина - это увеличение металла (точнее окисла) в объеме. Потому пыльник и не лезет.
Возьми толстую железную пластину, выступающую за суппорт. И впрессовывай пыльник через пластину. Как только увидел, что пошел перекос, не снимая струбцины постучи маленьким молоточком по краю пластины там, где пыльник не хочет влезать.
#13 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1536
Отправлено 20 August 2009 - 07:12
Я стучал, и порвал пыльник. так что очень осторожно стучите!
#14 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 20 August 2009 - 10:03
так результат? одел или нет?
пикчи?
#15 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1536
Отправлено 20 August 2009 - 20:13
пикчи?
Одел, но с рваным пыльником долго ездить не буду, завтра меняю суппорта на АТЕ. Сниму свои и буду пробовать ставить - одевать.
#16 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 31 August 2009 - 22:54
не втему вопрос, где-то уже было но не могу найти, подскажите плиз,номер ремкомплектов на беньдикс сзади (с хитро изогнутыми прижимными проволочинам) и что по идее в него входит...зы на седан- суппорта обычные
Сообщение отредактировал Benzy: 31 August 2009 - 22:57
e34 m50b25 akpp `93
#17 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 31 August 2009 - 23:31
прям срочняк нада...
e34 m50b25 akpp `93
#18 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1536
Отправлено 01 September 2009 - 00:12
Нужен номер ремкомплекта на задние суппорта Бендекс для седана? Я правильно понял?
#19 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 01 September 2009 - 00:15
Задние суппоррта 200D
ремкомплекты неоригинал budweg цена ~500р.
ATE - 203805 http://www.exist.ru/...6...&imid=22309
GIRLING - 203815 http://www.exist.ru/...amp;imid=235707
BENDIX - 203804 http://www.exist.ru/...amp;imid=235698
#20 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 01 September 2009 - 00:19
спасибо.
Сообщение отредактировал Benzy: 01 September 2009 - 00:23
e34 m50b25 akpp `93
