Подскажите запутался?
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 11 August 2009 - 10:18
Здравствуйте уважаемые значит так изначально с покупки машины неработал круиз решил взятся за это дело да проверить все дела проводку и т.д. вот нашел на нашем шикарном форуме вот такое описание человек описал что и как примерно проверять вот взял я схему и это описание и пошел с тестером в машину!
вот оно:
кнпока просто. для круиза там проходной разъём ставится - ответвление на круиз и дальше обычная стоп разъём. посмотри.
далее - проверь работоспособность датчика холла в приборке.
из приборки выходит gn/ge провод (отдельный, с датчика посередине) и идёт на дистрибьютор - за приборкой колодка куда потребители скоростного сигнала подключаются.
посмотри на нём меняющееся напряжение при езде. т.е. частота.
если нет - датчик холла или его питание.
так-же можноп ровеить наличие этих сигналов на самом блоке n4.
11 - скорость
12.14 - земля
8 - плюс идущий с кнопки стопсигнала (постоянный)
1 - плюс появляющийся после нажатия стопа
7и 10ый контакт - управление моторчиком круиза.
можешь туда поподавать плюс-минус (7и 10) и наоборот. и посмотреть на реакцию актюатора.
9 , 13 и земля - это потенциометр идицирующий положение актюатора. тоже прозвони на обрыв.
всё.
начинай с питания.
так вот моя непонятка в том что проверил массу везде все есть проверил контакты по цветам номерам нигде ничего не перепутано а вот с питанием непонимаю такое ощущение может человек которыйц описывал сделал ошибку или может у меня в машине что то напутано у него написано 8 - плюс идущий с кнопки стоп сигналов (постоянный) а у меня он как раз то на 8 контакте появляется при нажатии на педаль а про 1 контакт написано что он должен появляться при нажатии а у меня как раз то на 1 у меня питание постоянное непонимаю как же разобраться куда ккакой плюс должен идти и где появляться на самом деле подскажите уважаемы может кто знает схему круиза имею но по схеме непонятно какие контакты смыкает переключатель! СПОСИБО ЗАРАНЕЕ!!!
Вот эта тема http://www.oldmerin....h...77&hl=круиз
Сообщение отредактировал vlad1985: 11 August 2009 - 14:30
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#2 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 11 August 2009 - 14:20
вот оно:
11 - скорость
12.14 - земля
всё.
начинай с питания.
Никто незнает? может все же кто поможет собираюсь ехать в дорогу хочется починить круиз удобная штука в дальнюю дорогу! Заодно другие может тоже имеют такие же проблемы с круизом! Подскажите пожулуйста кто нибудь! :redface:
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#3 ОФФЛАЙН   boss76
boss76
  • Cообщений: 171
Отправлено 01 September 2009 - 11:23
Привет! У меня тоже не работал круиз- по компу работал, а реально нет. Может что-то схоже в авто???- из-под капота на АКПП идёт провод на лягуху заднего хода. Когда она наё.. её проводами обходят. Я это выяснил, когда у меня постоянно загорелся задний ход - вскрыли жгут - полный конгломерат говнаиз проводов без изоляции. Поставил новую лягуху, починил жгут, и, о чудо! спустя 2 году всё заработало. Проверь всё на колхоз!!!!
Е 320, 210055 АКПП 1995 год - дорогой автомобиль
#4 ОФФЛАЙН   SERG10
SERG10
  • Cообщений: 160
    W124 E320
Отправлено 30 March 2010 - 21:33
я тоже все проверил,питание,сигналы... но круиз не работает. подал питание непосредственно на машинку, она жужит но заслонку не поворачивает...есть мысли?
˙˙¿иwɐʞниmɐw ɔ иʞиǝниv оннǝgоɔо
'иɔиu6оu ιqнжʎн о˩ǝh ʁv6
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
#5 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 31 March 2010 - 03:37
И не будет поворачивать! Надо еще подать питание на эл.магнит в машинке - тогда повернет.
#6 ОФФЛАЙН   SERG10
SERG10
  • Cообщений: 160
    W124 E320
Отправлено 31 March 2010 - 20:21
подал,поворачивает,почему тогда не работает?
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
#7 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 02 April 2010 - 00:13
Хотел отправить схему, а нет кнопки "Загрузить файл". Видать движок форума глючит... В других "ветках" фсе работает!
Дайте свое мыло, куда можно кинуть схемой (порядка 60K).
Сообщение отредактировал Fedor_FR: 02 April 2010 - 00:24
#8 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 20 April 2010 - 21:58
так вот моя непонятка в том что с питанием непонимаю такое ощущение может человек которыйц описывал сделал ошибку или может у меня в машине что то напутано у него написано 8 - плюс идущий с кнопки стоп сигналов (постоянный) а у меня он как раз то на 8 контакте появляется при нажатии на педаль а про 1 контакт написано что он должен появляться при нажатии а у меня как раз то на 1 у меня питание постоянное
Похоже, что автор напутал.
У меня тоже на 8 клемме + появляется при нажатии педали тормоза, а вот на клемме 1 + нет вообще!!! Обрыв или кнопка тормоза виноваты?
И ещё: на 11 клемме у меня постоянный +. Так должно быть???
Тоже пытаюсь восстановить круиз-контроль...
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#9 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 20 April 2010 - 22:02
Вышли мне пожалуйста на nikopel@mail.ru
Спасибо!!!
#10 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 20 April 2010 - 23:28
nikopel@mail.ru
Схэмы уехали на мыло...
#11 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 21 April 2010 - 13:37
Спасибо! щас проверю мыло!!! :-)
#12 ОФФЛАЙН   SERG10
SERG10
  • Cообщений: 160
    W124 E320
Отправлено 21 April 2010 - 20:35
и мне тоже...moj-jawik@yandex.ru
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
#13 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 23 May 2010 - 13:32
Можно и мне на мыло Vova@fil.dp.ua
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#14 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 26 May 2010 - 17:06
http://www.oldmerin....showtopic=71049
C126 420SEC '86
#15 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 26 May 2010 - 17:12
Так знач у тебя перепутаны местами контакты 1 и 8.
Посмотри по моей ссылке в предыдущем посте. Там схему я выложил
C126 420SEC '86
