2 аккамулятора
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 11 August 2009 - 12:43
Здраствуйте!! Тема вот какая , ездили все на отдых и не раз поподали в ситуацию когда музыку хочется послушать и тут 2 варианта или не слушать музыку или постоянно заводить . В первом варианте чёт не то , бывает и фары забываешь вырубить, второй вариант тож не супер заводить постоянно и бензин жалко и вообще устаешь . Вариант такой : поставить 2 аккумулятора . 1-ый где стоит в подкапотном помещение сделать только на стартер , 2-ой в багажник и от него на мафон, лампочки и т.д. А когда заводишь чтоб заряжались 2 аккума от генератора. Как вы думаете? возможно?
Сообщение отредактировал jvcik: 11 August 2009 - 12:44
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
#2 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 11 August 2009 - 12:54
Была тема, Ты не первый, поиск рулит...
#3 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 11 August 2009 - 20:43
Невозможного нет ни чего...
Вопрос желания и финансов...:D
Нужно будет лепить какую-нибудь приблуду, которая будет делить нагрузку на аккумуляторы...
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
#4 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 13 August 2009 - 01:04
Все очень просто ватсон!
Я сделал так:
1й основной аккум
2й малый для компа.
Между ними диод шоттке от 1+ к 2+ Итак имеем: Машина заводится с первого- 2й не трогается из-за диода. А когда мотор работает то оба заряжаются.
В твоем случае 2й аккум - большой. Если музыка сильная то возьми побольше... 60 - 80- хоть 150! К нему подключай Скажем усилок и саб. Мафон можно и на 1й повесить, дабы распределить нагрузку, все равно просто мафон не так быстро посадит аккум.
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#5 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 13 August 2009 - 01:27
Я сделал так:
1й основной аккум
2й малый для компа.
А гене плохеет? Просто мне предстоит много Ваттной музыки установить и я думаю о его замене на более мощный.
#6 ОФФЛАЙН   DemidoFF
DemidoFF
  • Cообщений: 5
Отправлено 13 August 2009 - 03:33
Вариант тут такой. В багажник ставится гелевый аккумулятор, подключается через специальное рэле, и запитывает усилители. Легко и просто)))
#7 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 13 August 2009 - 13:15
А что за специальное реле?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 13 August 2009 - 13:21
Реле и диоды это копейки, а вот гену повышенной мощности ставить придется.
Вот тут бюджет уже будет серъеэный.
Проще просто запасную АКБ кинуть в багажник
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 August 2009 - 14:16
яб делал проще, ставится один нормальный акку повышеной мощности, и на него вольтметр. При падении напряжения скажем до 12,1 вольта просто отключить магнитолу.
#10 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 13 August 2009 - 15:16
Когда музыка тянет на 3К$, то лучше ставить гену. Буду искать новый генератор.
#11 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
Отправлено 13 August 2009 - 15:35
На мощную музыку надо ставить гелевый аккум, ему ничего не будет, если его разрядить в ноль.
W124 E320 1993г.
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 August 2009 - 16:04
почему? если разрядить обычный акку, то ему тоже ниче не будет, только хранить разряженый нельзя. Вот гелевый какраз моджет и не пережить. Единственное сужественно отличие гелевого, что его можно переворачивать к верх ногами, а также гель выдерживает меньшие температуры.
#13 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 13 August 2009 - 19:00
Не вижу связи между стоимостью музыки и мощностью и новизной генератора.
т.к стоимость не показатель мощности самой системы.
+7 916 249-7О99
#14 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 13 August 2009 - 19:17
А когда музыка играет в движении при работающем ДВС, получается огромная нагрузка на гену
#15 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 13 August 2009 - 19:20
Я в плане того, что грешно скупится на генератор в такой ситуации. :neutral:
#16 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 13 August 2009 - 19:28
Ну сколько у тебя усилителей? и какая суммарная мощность предохранителей на них?
Гену надо японского ставить. ампер на 150 и будет щастье.
1800 Вт за глаза для пюбой системы.
Плюс АКБ на 100 Ач.
+7 916 249-7О99
#17 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 13 August 2009 - 19:35
Новый гена 95 ампер сойдет ?
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#18 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 14 August 2009 - 02:01
на сколько я знаю, на холостых как раз и идет нагрузка, а вот на скорости, он тебе будет отдавать то что есть, и все. Нагрузка, не нагрузка. Он просто создает ток, а нагрузка на валу, который крутит мотор.
Гелевый акум вам совершенно не к чему, потому как гемор несусветный. Вы видели как они взлетают при перезаряде???)))))
а как же люди в сибири ездят при - 50 ?? Гелевые у них акумы или урановые? ))))
Вы правы, гелиевый акум тут совершенно не к чему.
Калининград
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 August 2009 - 08:49
н щас же речь не о температуре а о емкости. Хотя я написал, что они выдерживают меньшие Т
#20 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 14 August 2009 - 09:22
ну это да. С другой стороны гелиевый аккум на мой взгляд дороже, хотя хз...
Калининград
