Снова про Asd
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 11 August 2009 - 14:32
Давным давно у меня глючит ASD. Где-то день-два работает, после чего загорается лампа ASD на приборке и система перестаёт работать.
Путём длительного наблюдения за этой шнягой пришел к выводу, что глюк появляется только при торможении. Т.е. лампа неисправности загорается тогда когда тормозишь. Если сбросить ошибку - система работает и исправно функционирует.
А если это так, то получается глюк зарылся в одном из датчиков ABS на колёсах которые? А? или я не прав?
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 August 2009 - 14:40
Лягушку тормоза меняй (она же - выключатель стоп-сигналов, только для твоей системы).
#3 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 11 August 2009 - 15:55
она была заменена первым делом. Ещё два года назад. Ничего не поменялось.
и что любопытно, вот эта схема диагностики: http://www.mbclub.ru/faq_111.html у меня не работает. Что бы сбросить ошибки - у меня надо замыкать не как там написано, на 7-10 сек, а на 30 секунд, потом ещё раз на мин 10 секунд.
#4 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 17 August 2009 - 09:59
ау
#5 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 18 August 2009 - 18:10
Реле перезарядки иль как его там,которое с 2 мя предохранителями.
или ты поставил б\у лягушку?неисправную?
#6 ОФФЛАЙН   Болат
Болат
  • Cообщений: 14
Отправлено 07 September 2009 - 13:14
Здравствуйте, у меня 190 мерседес. Датчик Asd мигает (всегда горит). При повороте включается какая та блокировачная система моста (жутки звук дает), посоветуйте пожалуйста кто знает это Asd не работает или что? Или как Asd отключить?
