Плавится предохранитель мотора печки
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   acid
acid
  • Cообщений: 158
Отправлено 16 May 2005 - 20:05
Проблема в принцепе очень проста , но я не могу всё-таки дать на неё ответ !
Грееться очень сильно ,практически плавиться предохранитель ,когда включаешь вентилятор печки ,машина 124 мерседес ! Предохранитель стоит не на своём месте ,его место просто вызжено ! Это №12 предохранителя , Походу она подсоеденина на номер №5 ,и как ничинаешь включать вентилятор печки более второй скорости, то он ПРОСТО ПЛАВИТЬСЯ ! Я просто не знаю даже что делать и что Это может быть и к кому С Этой проблемой Обратиться ! ПОМОГИТЕ, Просто без печки грееться машина !
Тема переименована. В следующий раз давайте более информативное название. Ильич /Daem0N/
ВMW 745Li E66//полный фарш!
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 16 May 2005 - 22:44
Могу предложить два варианта неисправности!
1 повреждены коллектор или щетки мотора печки
2 неисправность в добавочном сопротивлении
#3 ОФФЛАЙН   andrij_melnyk
andrij_melnyk
  • Cообщений: 104
Отправлено 17 May 2005 - 09:38
Где-то у тебя чуть кортит. Посмотри двигатель печки и проводку. У тебя слишком большой ток где-то идет
w123 2.3 e, m102.980, 4-МКП
#4 ОФФЛАЙН   acid
acid
  • Cообщений: 158
Отправлено 17 May 2005 - 13:04
Может всётаки стоит попробовать поставить предохранитель на 24 ампера как по книжке написано , сто там нужен предохранитель на мотор печки 24 АМПЕРА ! ??? а если не поможет всётики придёться лесть в печку ??? Точнее моторчик ? или есть ещё один выход ???
#5 ОФФЛАЙН   acid
acid
  • Cообщений: 158
Отправлено 17 May 2005 - 13:37
Может кто подскажет куда обратиться лучше с Этой проблемой , может есть Хорошии мастера по проводке на 124 !
Я уже просто замучился ! И что значит неисправность в добавочном сопротивлении ???
#6 ОФФЛАЙН   andrij_melnyk
andrij_melnyk
  • Cообщений: 104
Отправлено 17 May 2005 - 13:44
Это в первую очередь
#7 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 17 May 2005 - 23:18
Если предохранитель плавится, значит он некачественный, не нодо покупать китайский левак из полиэтилена!!!!
Но вряд ли дело в предохранителе, надо искать причину.
На 124 у многих гомор с оплавленными гнездами предохранителей.
#8 ОФФЛАЙН   acid
acid
  • Cообщений: 158
Отправлено 18 May 2005 - 10:24
Вроде проблема решина ! Постивил предохранитель Бош на 24 Ампера греться перестал ! Ну только чуть чуть грееться на 4 скорости а так вроде нет ! Так что всем огромное спасибо за помощ !
