Как раз больше 190 смог и периодически так езжу по трассе ,но это не все 240,чтобы стрелка спидометра легла
Короче я так понял,что отличаются все эти коробки только конструкцией и всё.
Сообщение отредактировал Hazing: 13 August 2009 - 21:26
Отправлено 13 August 2009 - 21:26
Отправлено 13 August 2009 - 23:51
Дорогой комрад Юра вы хотите сказать ,что у вас автомобиль может кататься по трассе 240?
Я купил НОВОГО краба,сделал капиталку(расточка цилиндров,замена поршней,другой коленвал - шлифовать в институт возил,цепь,натяжители,успокоители ну и т.д ) и заменено все,что возможно - приехал к Курантову ,он был сильно удивлен так как все стоит новое,а не с разборки(даже регулятор холостых оборотов за 26 тыс)
И после этого вы мне будете расказывать о состоянии мотора и впрыска....
Я думаю,что всёже дело в коробке.
Более новые модели должны быть по-резвее,но никто ни чего не говорит - получается что либо разницы нет , либо по вашим словам у меня что-то с двигателем?
Отправлено 14 August 2009 - 13:32
малопонятна Ваша реакция Звиняйте, правда не понял за что....Дорогой комрад Юра вы хотите сказать ,что у вас автомобиль может кататься по трассе 240?
Отправлено 14 August 2009 - 14:26
Ещё вопросы, пожалуйста:
1) Как правильно ездить, чтобы продлить жизнь нынешней АКПП?
2) Допустим если в 722.411 поставить фрикционы и ленты с 722.408 - такое допустимо или нужна только полная замена всего агрегата АКПП?
Отправлено 14 August 2009 - 15:21
Вот теперь я понял в чем дело.
У меня год назад сломался редуктор и потом я купил не задорого у того же Vano-sha другой,сегодня после ответа Юры по поводу редуктора полез и посмотрел циферки на нем а он бьётся по номеру как ДИЗЕЛЬНЫЙ
Теперь я понял в чем у меня проблема (почему не ложится стрелка на 240 )
В итоге теперь понятно : Все коробки разные по конструкции , но одинаковые по функциональности.
Так что прозапас можно спокойно брать 113-ую
