Стуки сзади при троганьи, переключении.
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 12 August 2009 - 06:06
:grin: здорова мерсострадальцы) Давным давно года 3 назад, я купил мерс. Естественно машину не знал, со временем начал только прислушиваться что где не так. Так вот. У меня при троганьи и переключении передач наблюдаются стуки, как будто по кузову глухой стук. До этого у меня стоял редуктор, он гудел, стуки при нём присутствовали. Потом я поменял редуктор, гудеть перестало, но стуки остались. Заезжал на несколько СТО, одни говорили это стучит кардан, заехал подтянул, выехал - то же самое. Вторые спаршивают "подушки подрамника пробовал подтягивать?" подтянул - безрезультатно. На след. СТО сказали что это сумарный лювт - сцепление коробка редуктор. На вид подушки подрамника вроде нормальные.
Стук проявляется когда отпускаешь сцепление не доконца и снова выжимаешь. Отчётливо стучит, как будто в редукторе слышится. Ещё когда резко колёса туда сюда крутишь стук тоже слышно, и кардан когда туда сюда резко крутишь то тоже слышно. ДЫК ДЫК :mrgreen:
Но что на том что на этом редукторе стучит - неужели у той машины тоже такая болезнь была?
Как лечить? Сразу говорю нормального мастера у нас нет, переберают методом тыка.
Сейчас: WDB2020221A390881, 2.2 L, 1996 г.в
Продал: WDB2010281F935614, 2.3 L , 1991 г.в
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 August 2009 - 07:24
Может ШРУСы или крестовина кардана.
Приподними любое колесо и крутани его, на сколько градусов колесо повернётся, чтобы кардан начал крутиться? Попробуй с другим.
#3 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 12 August 2009 - 11:35
Попробую, а допустимый угол есь?
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 August 2009 - 11:57
Не знаю, но кардан почти сразу должен начать крутиться. Ещё муфты кардана посмотри.
#5 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 12 August 2009 - 18:27
У меня такае же хрень. Меняй сцепление комплектом. 99,9% что отшепчет. Всё остальное - баловство и не поможет никак.
Сообщение отредактировал leon124: 12 August 2009 - 18:28
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#6 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 13 August 2009 - 05:52
Т.е дело в сцеплении? Вы на своей меняли?
#7 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 13 August 2009 - 06:51
Я тоже перед этим всё перепробовал, тока сцепление оставалось. Я на разборке купил б/у диск и корзину, поставил - всё прошло. Теперь коплю деньги на новый комплект.
#8 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 13 August 2009 - 07:08
А да, забыл сказать, я ещё маховик в проточку носил, когда сцепу менял. Процедура весьма не лишняя.
#9 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 13 August 2009 - 14:08
А у вас стук тоже происходил в районе редуктора да?
#10 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 13 August 2009 - 19:44
Ну да.
Ситуация такая у меня была. Включаешь передачу отпускаешь сцепление и в определённый момент стук-вибрация. Как бы это на пальцах объяснить. Маховик крутится, сцеление выжато, диск отведён, когда отпускаешь сцепление диск приближается к маховику, но контачат они не моментально и в какой-то момент (я так думаю, глазом туда не залезешь) диск неровно прижимается и идёт колбашение, которая через коробку и кардан передается на редуктор, а просто сзади слышно.
Проедь с открытой форточкой или попроси товарища потрогаться а сам послушай с улицы. При этой проблеме должно в момент трогания быть слышно характерное полязгивание кардана.
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 August 2009 - 21:13
Извините, что не в тему, но про кардан.
Был я на СТО, мастер сказал, нужно менять крестовину кардана, потому что люфт есть.
Другой мастер сказал, всё нормально, люфт должен быть.
Вообще то люфт небольшой, как у советского ГАЗа, который хлеб развозил, типа водила сцепление отпустил, кардан чуток свободно крутится и потом уже машина едет.
Стука нет. Кто прав?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 14 August 2009 - 07:14
#12 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 13 August 2009 - 23:46
Всем Здрасте! Похожая фигня, тока у меня появляется при интенсивном разгоне. 1-2 передача тапка почти в пол. Подвисной поменял, крестовина вроде норм, муфты гуд. Думаю на ШРУС. И мож балансировка. Стук сзади справа(пассажирская сторона). Да, это колесо ещё единственное у меня с камерой.
Е300 3л., 6 горшков, МКПП, 1989г. КЕ-Жетроник
#13 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 14 August 2009 - 14:17
[quote name='leon124' date='13.8.2009, 19:44' post='633723']
Ну да.
У меня не так, у меня со сцыплением всё впорядке, вибрации и стуков нет, тользо взади как будто в редукторе.
#14 ОФФЛАЙН   danila35
danila35
  • Cообщений: 138
Отправлено 25 August 2009 - 15:25
У меня за три года эта "шляпа" два раза бывала...Лечилась заменой приводов. ШРУСы так меня доставали...
MB W123, 200D, 1981 г.в., мотор 2л, дизель, МКПП-4 ст., ВИН отсутствует
#15 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 25 August 2009 - 18:35
возможно износ шлицов сочленения кардана (где подвесной)- попробуй подтянуть зажимную гайку.
не мешало бы посмотреть передние подушки заднего подрамника, а также места их крепления к кузову (отгнивает).
Изображение Изображение
#16 ОФФЛАЙН   vznsk
vznsk
  • Cообщений: 4
Отправлено 26 August 2009 - 11:08
Менять передние подушки заднего подрамника, в прошлом году в Новосибирске цена работы была 4500, мастер СТО , проехал со мной, послушал - вся диагностика заняла 5 мин.
#17 ОФФЛАЙН   alexx989
alexx989
  • Cообщений: 32
Отправлено 27 August 2009 - 14:12
Менять передние подушки заднего подрамника.
Именно так и есть. Вывесь заднее колеса и сам все увидешь.
MB W124 230E
MB W210 E320 Avantgarde
#18 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 27 August 2009 - 14:45
+1, бери лемфердер подушки подрамника и меняй
тока за работу 4500 чего то многовато..
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#19 ОФФЛАЙН   DenyaW124
DenyaW124
  • Cообщений: 42
Отправлено 01 September 2009 - 23:25
Было такое. оказалось оторвало крепление подрамника к кузову (часть которая на кузове). Замена передних подушек подрамника если мне память не изменяет - 1500руб.
#20 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 24 September 2009 - 23:00
было тож самое. поменял все подушки подрамника (впринципе хватило бы и передних) стук прошел.. а до этого стучало думал мост задний отрывается =)
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
