Вопрос следующий: Когда мотор заглушен, жопа опущена, мотор заводим - поднимается. Потом когда мотор глушем жопа опускается, но говорят якобы должна оставаться на месте, не опускаться. На сколько я знаю, то подкачка работает только при заведённом моторе... кто прав?
вопрос о задней подкачке
Отправлено 12 August 2009 - 14:32
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 12 August 2009 - 14:37
Это не Citroen BSКогда мотор заглушен, жопа опущена, мотор заводим - поднимается.
У него вроде как ничего не поднимается и не опускается. Просто насос удерживает задницу при загрузке багажника
Отправлено 12 August 2009 - 15:42
Это не Citroen BS
совершенно верно! Но вопрос в том, должна ли загруженая задница удерживатся после того, как двигатель заглушен???
C126 420SEC '86
Отправлено 12 August 2009 - 19:47
Насколько я понял должнакак двигатель заглушен???
Отправлено 12 August 2009 - 22:04
должна держать уровень долго у меня два три дня держит,наверно у тебя кран проблемный
Ваз 21214
Отправлено 12 August 2009 - 22:10
У мну тоже попа не опускается если заглушишь. Кстати и не поднимается если завести! Вот если его загрузить как положено, то он только тогда начинает подниматься и в стает опять на положенный уровень. Я к Шеремету два раза ездил сомнения развеять, говорит должно работать так как я описал....
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Отправлено 12 August 2009 - 23:05
Знач унасработаетне так как надо... В чём может быть проблема? Где искать проблему?
C126 420SEC '86
Отправлено 12 August 2009 - 23:06
Так это при заглушеном двигателе?
C126 420SEC '86
Отправлено 09 April 2010 - 15:42
попа опускаться не должна. Вывод - тут 2 проблемы сразу - обратный клапан не держит+слабоваты пружины.
MB W123 универсал, 300D, 1981 г.в., МКПП-4 ст., WDB12328312006581
