Электоробензонанос вместо плунжерного на 123.920
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 12 August 2009 - 15:02
Хочу поменять топливный насос на моторе 123.920, новый купить не проблема, стоит всего около 40 у.е.
Однако, приятель, на своей БМВ, с установленным карбюратором от Таза 8 модели поставиль какой-то электричекий от японца и говорит все нормально.
меня интересует, поскольку давление создаваемое электрическим в 5-6 раз выше не потечет ли карб и выдержит ли запорная игла.
Сообщение отредактировал voronoy: 12 August 2009 - 15:03
#2 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 12 August 2009 - 15:21
А в чём проблема? зачем под электро насос переделывать?
#3 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 12 August 2009 - 17:26
Старый нанос не держит масло, которое капает из отверстия для слива бензина в случае разрыва диафрагмы. Поэтому хочу поставить новый. Но сучетом того что нансос хочу менять, может поставить электро, ведь с ним при долгом простое машины лучше запуск.
#4 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 13 August 2009 - 14:19
об этом много раз тут писалось. насос покупайте ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ двигателей, давление 0.4 бара. это меньше чем у родного механического (или примерно так же).
мне говорили на каких-то моделях газелей подходящий электронасос, но я не проверял.
w123 m115.938
#5 ОФФЛАЙН   Evgenoff
Evgenoff
  • Cообщений: 1
    w123
Отправлено 24 September 2012 - 23:57
я поставил себе насос ot W124 2.0 бенз прикрепив над ГУРом -вроде как работает , только шланг на обратку ставил с внутренним диаметром 3 мм
#6 ОФФЛАЙН   dobr6629
dobr6629
  • Cообщений: 12
    W124, 260Е, 1989
Отправлено 25 September 2012 - 08:50
Я видел у нас в красноярске электро б.насос для карбюратора на жигули ставят работает отлично давление вроде 04-06 выдает стоит в пределах тысячи.
