подскожите кто как менял и на какие аналоги ,колонки которые стоят в торпеде.
124 колонки в торпеде ,замена
Отправлено 13 August 2009 - 12:35
124(универсал)230е,1991год,102 мотор,АКПП ,ABS,ASD,кондюк. -слёзно продал(((((((((
Лансер 9 1.6.))) продан
Xtrail t31 2.5 МКПП ШУСТРАЯ БИБИКА))
Следующая будет мерин)))палюбому))))
ИЩЮ МЛ 163 2.7 ДИЗЕЛЬ!
Отправлено 13 August 2009 - 13:21
Аккуратно отверточкой плоской подковырнуть пластиковую полоску- заглушку, вытащить
открутить по два винта (лучше использовать отвертку с коротким жалом ), вытащить сеткую
P.s. Идеально подходят динамики Lada двенашки - креплкение такое же на защелках,
просто надо будет разъем со старых динамиков перепаять на новые
Сообщение отредактировал meat: 13 August 2009 - 13:22
W124, M102, 230CE, 4АКПП, 1990 г. в.
Отправлено 13 August 2009 - 13:51
а где эта заглушка..?отверточкой плоской подковырнуть пластиковую полоску- заглушку
какая она..
Отправлено 13 August 2009 - 14:17
какая она..
пластиковуa полоскa ,идет по краю сеточки под которой динамик
MB W124,320CE,1994
Отправлено 13 August 2009 - 16:15
динамики размером 10см, с лады двенашки ?:а модель колонок не можешь подсказать?((и сложно ли перепаевать?Аккуратно отверточкой плоской подковырнуть пластиковую полоску- заглушку, вытащить
Отправлено 13 August 2009 - 16:27
Называются Lada, посмотрю сегодня модель и размер точный, перепаять не сложно, родные просто через разъемчик подключены (капсулка такая)
покупал такие месяц назад около 800 руб, играют неплохо за такие деньги
Сообщение отредактировал meat: 13 August 2009 - 16:39
Отправлено 13 August 2009 - 19:41
Sony 10 см - те же 800 руб.Ставяться за час(с разборкой-сборкой).А отвертку скорее лучше с длинным,а не коротким жалом.Крестовая PH1 подойдет.А чтобы не перепаивать,на авторынке покупаются разъемы обжимные(вроде слазковые или как-то так),в общем плоские,как для стандартных разъемов недорогой акустики.
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
Отправлено 14 August 2009 - 14:12
Модель какая, какие цыферки на них нарисованы?Sony 10 см
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
Отправлено 14 August 2009 - 14:43
Я себе воткнул вот такие:
MAc Audio Mac Mobil 100
Позиционируются как замена штатных динамиков. Адаптированы под европейские автомобили.
Звучат очень приятно
Вклеил в штатные места на двухсторонний скотч
Поставляются без решеток. Покупал весной примерно за 1200 р.
Правда модель снята с производства, но, думаю, еще можно найти.
