Сопротивление ВВ проводов.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 16 May 2005 - 21:17
Очень извиняюсь,что не про мерина.
Завёл после пары месяцев стоянки ниссан.
А он троит что-то дико.
До постановки на отстой всё было ОК.
Ну ясное дело свечи засрались,а скрутить их проблемно довольно
оказалось. Они сзади стоят поперечно расположенного двигла.
Померить решил сопротивления проводов ВВ.
получилось:
1. 11,6
2. 19,3
3. 10,3
4. 7,2
Первый дальше всего от трамблёра.
должно быть вроде в районе 4-12 КОм.
Это сильно может влиять на искру и всё такое?
А да, там карбюратор.
2 литра передний привод.
И вопрос на продажу поменять 2й провод или может и так прийти щастье?
#2 ОФФЛАЙН   andrij_melnyk
andrij_melnyk
  • Cообщений: 104
Отправлено 17 May 2005 - 09:35
Лучше чтоб сопротивление было одинаковое. У меня 1 кОм+-5%. Старые но работают. Пробовал ставить чемпион 5 кОм двигатель хуже работал. Если по работе двигателя не сильно ощущаеться лучеше не меняй. Вряд ли кто-то будет мерять сопротивление перед покупкой машины.
w123 2.3 e, m102.980, 4-МКП
#3 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 17 May 2005 - 10:53
Одинаковое оно не может быть по определению, так как зависит от длины. А длина у них у всех разнится раза в 2.
А так пишу же колбасит двигло. А работало оно ок. Лучше меринского
по устойчивости.
Ты пишишь про 1-5 Ком, а у меня 10-20.
Я хотел хотя бы 20 поменять.
#4 ОФФЛАЙН   andrij_melnyk
andrij_melnyk
  • Cообщений: 104
Отправлено 17 May 2005 - 12:23
ну разные машины разное сопротивление. у меня в книге написано 1 кОм и все четыре имеют 1+-5 %. Хоть и разная длина. Попробуй поменяй но поштучно дороже выходит
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 17 May 2005 - 18:43
Что-то многовато, хотя может так положено по конструкции. Я встречал 1-3 кОм. Небольшая разница в зависимости от длины проводов не имеет большого значения. Цель сопротивления снизить радиопомехи, для тока лучше когда сопротивления вообще нет. Конечно если поставить провода с меньшим чем положено на данном автомобиле сопротивлением увеличится сила тока и наверно можно спалить катушку (все ведь расчитано). Загляни в книгу и руководствуйся ей, там и про величину пишут и про разницу. Если соответствует значит все в норме (имею в виду сопротивление, пробой проводов сопротивлением не определишь)
#6 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 18 May 2005 - 11:30
вчера посмотрел, а внутри крышки распределителя зажигания окислились
контакты куда сажается центральный провод с катушки и провод на 2-й цилиндр( тот что с большим сопротивлением) и уголёк под цнтральным цилиндром что на бегунке контачит завис в положении верхнем и не контачит с ним совсем.
почистил, опустил уголёк.
бум смареть, что изменится.
#7 ОФФЛАЙН   Emiros
Emiros
  • Cообщений: 110
    W201,1988
Отправлено 18 May 2005 - 16:59
У меня под крышку трамблера попала вода и повыгорали высоковольтные контакты, ну вообщем мне самому удалось восстановить крышку трамблера но с большими заморочками, заодно поменял высоковольтные провода взял комплекты от AUDI с наконечниками и переконцевал провода со стороны трамблера в магазине были мерсовские резьбовые концы, вообщем замерял сопротивления на родных мерсовских проводах наконечниках и крышке трамблера
В трамблере центральный штырек крышки гдето 450 ом
На всех боковых идущих к проводам свечей гдето 1 килоом на каждый штырк
провода, не спиральная намотка, сопротивление ближе к нулю не учитываю
Наконечники свечей 1 килоом на каждом
190Е,201,1988,103,КЕ,МКПП/5
#8 ОФФЛАЙН   NDA
NDA
  • Cообщений: 42
Отправлено 03 June 2005 - 23:03
Согласно каталога запчастей MB, есть провода с наконечниками и без.
Я полагаю, что 1ком находится в наконечнике. А в проводе 0 или около того.
Случайно разобрав провод, я обнаружил толстенный жгут проводов под изолятором.
Кстати, у меня тоже сопротивление проводов 1ком. Всех.
по устойчивости.
  • Гости
Отправлено 05 June 2005 - 19:36
Сопротивление на Меринах 1КОм Т.к провода металические внутри и практически не имеют на такую длинну сопротивления. Сопротивление имеет наконечник , он служит как бы гасителем помех, а на япошках эту функцию выполняют сами провода они из типа угольно-волокнистого материала сделаны и сопротивление должно быть до 23 КОм
  • Гости
Отправлено 05 June 2005 - 19:44
СПАСИБО!
Ниссана своего продал.
Теперь на мерине гонзаю.
#11 ОФФЛАЙН   Pa$ka
Pa$ka
  • Cообщений: 207
Отправлено 08 June 2005 - 15:48
Просто к размышлению: все провода обладают не только оммическим, но еще и волновым сопротивлением, обусловленным скоростью релаксации фазовых процессов в структуре материала из которого сделано проводящее волокно. (к мет проводам это не относится). Проявление этого эффекта заключается в практически полном "запирании" импульса в момент подачи его на провод, т.е: при резонансе, сопротивление возрастает почти до бесконечности.
Именно этим могут быть вызваны глюки вида: "на разгоне едет, при равномерном движении - стреляет", "все сопротивления по 5 КОм, а мотор троит", (проверено на собственном опыте) и т.д. Поэтому, в домашних условиях, при подозрении на дефект провода, всегда лучше провести контрольную замену на работающий, не новый, а именно работающий, претензий к которому заведомо нет.
Удачи.
W123 230C 4,5 - V8 coupe under construction
W123 230 - M115
