Я так понимаю на фото под номером 1 - ДОТЖ
а что тогда под номером 2 ???
Отправлено 14 August 2009 - 12:55
Датчик включения электромагнитной муфты вентилятора, видимо.
Ниже цифры 2 третий датчик - это родной (на нем одет один контакт - датчик температуры приборки), а оставшиеся два контакта - на муфту. Видимо, он умер. В заглушку двигателя вкрутили датчик включения муфты (номер 2 на твоей фотке), и переставили двухконтактный разъем. Колхозные провода скорее всего на кнопку включания муфты принудительно из салона.
