Греется 104 мотор
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   GermeDV
GermeDV
  • Cообщений: 123
Отправлено 14 August 2009 - 12:27
Доброго дня! Срочно нужна помощь!!! Мотор 104 стал греться, снял термостат он заклинил, (я его разобрал вставил обратно, для циркуляции по большому кругу), заклинил вискомуфту механически, промыл всю систему, заменил антифриз, а он сцука все равно греется!!!! Причем на датчике на приборке стрелка не поднимается выше без имянного деления, а при диагностике через климат контроль ползет выше 116 градусов!!! В чем может быть трабл?? Какому датчику верить?? Помогите, очень жалко мотор!!! (Причем два электро вентилятора работают и не справляются с перегревом)
Сообщение отредактировал GermeDV: 14 August 2009 - 12:30
W140 97год, M104.944, 722.604, WDB1400281A364846
#2 ОФФЛАЙН   eisaev
eisaev
  • Cообщений: 27
Отправлено 14 August 2009 - 12:35
а ты компрессию не мерил???заведи машину открой расширительный если бульбы пойдут то хана прокладке ГБЦ.... других вариантов не вижу
да и сообщение ты наверно не в той теме написал..перенести бы следует.
Сообщение отредактировал eisaev: 14 August 2009 - 12:37
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 August 2009 - 12:37
превый и стандартный ответ- надо мыть радиаторы. Между ними и в сотах спресовывается грязь. Добросовестно, со снятием вентиялторов из керхера и с химией. Кроме мотора может помереть кондей. Если не помогает. тогда возможно прокладка гбц. И еще-ремень натянут хорошо?
#4 ОФФЛАЙН   eisaev
eisaev
  • Cообщений: 27
Отправлено 14 August 2009 - 12:39
возможно ты и прав...но чтоб 2 вентилятора не справлялись это я в первые слышу
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 August 2009 - 12:54
выключить кондей, включить печку на макс, если через 20 минут Т останется пониженой, то имхо гряз радиаторов. Как вариант, если термос заклинил, то возможно и радиатор внутри каналов забит
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 August 2009 - 12:59
Термостат для начала поставь новый. :D
#7 ОФФЛАЙН   GermeDV
GermeDV
  • Cообщений: 123
Отправлено 14 August 2009 - 14:39
Бульб при открытом бачке точно нет(тьфу 3 раза), кондей даже не включаю!! Кстати какая норма темпа для мотора?? Без имянная шкала м/д 80 и 120 это какой темп? И какому датчику все таки верить??
#8 ОФФЛАЙН   GermeDV
GermeDV
  • Cообщений: 123
Отправлено 14 August 2009 - 14:46
Сам в шоке, три вентиля и не справляются!! Ремень натянут, кстати кондей включен когда не горит EC??
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
90 градусов.
100 градусов.
Врать могут все.
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 August 2009 - 14:54
да, горящая ЕС выключает кондей.
#11 ОФФЛАЙН   GermeDV
GermeDV
  • Cообщений: 123
Отправлено 15 August 2009 - 02:33
#12 ОФФЛАЙН   GermeDV
GermeDV
  • Cообщений: 123
Отправлено 15 August 2009 - 02:56
Всем спасибо! Помою для начала радиаторы! А разве темпер на приборке и на климате считывают разные датчики??
