АКПП W201 84г.в.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Daniel"
Daniel"
  • Cообщений: 987
    S124 E280 (combi) 1994г.в.
Отправлено 14 August 2009 - 15:23
проблемы две!
1. Масло уходит из акпп, после каждой поездки по 0,5 литра доливаю. На асфальте, на стоянке, пятен нет.
2. Перестало переключать с 3 на 4, после этого не сбрасывает на пониж.
Куда может уходить масло? Почему не переключает?
В чем может быть проблема, что делать и куда ехать ремонтировать?
Сообщение отредактировал Daniel": 14 August 2009 - 15:25
"Кто привык к высочайшему комфорту и престижу,
но не забывает о близких людях,
тот выбирает практичный универсал Mercedes E-class!"
#2 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 17 August 2009 - 12:37
проблемы две!
ремонтировать встанет тыщь в 25. ищи б.у коробку.. имхо .
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#3 ОФФЛАЙН   Garry
Garry
  • Cообщений: 48
    W210
Отправлено 17 August 2009 - 12:54
проблемы две!
Патрубки охлаждения АКПП идут к радиатору охлаждения машины, там м.б. утечка.
На фоне всего остального, присоединяюсь к Диме, рекомендую искать бу коробку, сразу с установкой и гарантией.
Т.е. покупать и ставить в том же самом месте.
MB E280 Elegance, W211
MB Е240 Elegance, W210, 98 г.в., АКПП (тоже продан. Отличная была машина!)
MB 190E, W201, 89 г.в., АКПП (продан красавец. :-( )
#4 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 17 August 2009 - 13:51
ещё может уходить через вакуумную трубку модулятора..
т.е. если произошёл обрыв мембраны модулятора, масло из коробки засасывается в двигатель - проверь уровень масла в двигателе, не поднимается ли...
по поводу радиатора.. имхо в случае прорыва теплообменника скорее ОЖ будет идти в ATF чем наоборот.. с образованием эмульсии..
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#5 ОФФЛАЙН   Garry
Garry
  • Cообщений: 48
    W210
Отправлено 17 August 2009 - 15:39
Да, если внутри радиатора, а если снаружи через патрубок...
Если внутри радиатора, но несомненно, вся ОЖ будет в АКПП! :-) (проходил через это) :-))
#6 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 18 August 2009 - 17:53
присоединяюсь к Роику - через модулятор высасывается в мотор. При этом выхлоп моторный чуть сизоватый от масла.
Все другие варианты ведут к изменению уровней - если в радиатор, то уровень ОЖ растет и разводы должны быть, хотя обычно ОЖ идет в АТФ - нет пятен под авто - куда-то же уходит масло? - мнение что только в выхлоп.
#7 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 18 August 2009 - 20:33
Юра, подскажи пожалуйста как разумнее и менее трудозатратно заменить неисправный трос АКПП..
вот моя тема http://www.oldmerin....showtopic=54432
MB 190E 1987 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 19 August 2009 - 13:46
заклинивание - обычно клинит силуминовая фишка в пластике корпуса при сильном вытягивании. Простучать корпус при прогретой АКПП, может помочь и втянуться обратно......НО :moderator: . Вытянутый трос обычно ведет к "удлинению" переключения передач, а не наоборот!
Причина зависания с быстрым переключением - облом/соскакивание силуминовой фишки с рычага управления клапаном либо облом клапана/соскакивание рычага с клапана/ обрыв самого троса нагрузки АКПП.
По моему запружинен сам рычаг привода клапана и он оттягивает трос назад. Рычаг и клапан хорошо просматриваются при снятом поддоне.
На 201 кузове замена троса без снятия АКПП весьма проблематична (узко), в крайняк отстегнуть кардан и крепеж задней подушки опустив хвост АКПП вниз. Может получится и так, но .........сомнительно.
Хитрость - пластиковый корпус имеет защелку, которая направлена практически внутрь АКПП - для снятия нужно отжать защелку и провернуть против часовой корпус привода троса ну примерно на 20-40 градусов а далее его вверх (понятно, что с троса газа привод снят). Далее все увидишь сам, там нет зажимов, просто зацепить фишку с тросом за рычаг и воткнув корпус в АКПП провернуть до защелкивания.
ПЕРЕД всеми манипуляциями ХОРОШО промыть /вытереть от грязи место вокруг корпуса привода - АКПП боится грязи и песка.
ТРОС перед установкой смазать до легкого хода в трубке
Сообщение отредактировал Yura: 19 August 2009 - 13:47
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 August 2009 - 14:18
Я пытался сдвинуть, не получилось, как литый стоит. Как и куда нажать на защёлку?
#10 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 19 August 2009 - 17:43
так и будет - защелка чуть слева и практически прямо к корпусу АКПП за корпусом этой приблуды. Отжимается к самой приблуде + тяжело провернуть, так как все подзалегло и подзакисло - там резиновое уплотнение.
В общем подсказать сложно тому кто не видел и не снимал. На снятой АКПП защелку я отжимал отверткой
Принцип защелки - как на крышках канистр с маслом, только защелка отжимается внутрь к корпусу ентой фигни....(на корпусе АКП приливчик)
Пишу по памяти извини, если где-то промахиваюсь с описанием.
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 August 2009 - 20:25
Сложновато, АКПП всё равно снимать придётся. Я пытался из отсека пролезть, да мой кулак не помещается там, у АКПП, не могу рукой провернуть.
#12 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 20 August 2009 - 18:08
та и я кажу .....отож .............. мы не гномы все-таки с малыми ручками, да и бошка не пролазит :grin:
чуть рассмотреть можно только сзади сняв кардан и приопустив АКПП,и то это так.......
