Добрый вечер!
купил акпп.половину дня промучался снимая старую вторую половину пытался установить новую.безрезультатно.как только прикручиваю по кругу коробку к двигателю и пытаюсь провернуть коленвал чтобы прикрутить гидротрансформатор к маховику он не поворачивается ну не в какую. почему? как глубоко должен одеваться гидротрансформатор на акпп?я когда одевал была как бы два щелчка и все.гидротрансформатор торчит из корпуса коробки примерно на 2 см.правильно ли это?дальше вогнать как то не выходит.помогите, пожалуйста, разобраться.
Установка АКПП
Отправлено 14 August 2009 - 18:13
Mercedes Е230 124 86 г.в., акпп - продан
Mitsubishi Galant 98 г.в., 1.8GDI, акпп, полный привод - продан
Mercedes с180 96 г.в., мкпп - продан
Mazda 626 95 г.в., 1,8, мкпп- продан
VW Passat B4 94 г.в., 1,9TDI, мкпп - продан
Audi 100/45 91 г.в., 2,3, акпп- продан
VW Passat B4 94 г.в., 2,0, мкпп
Mercedes Т1 ОМ602 91 г.в.
Отправлено 15 August 2009 - 01:22
Добрый вечер!
вгоняй дальше!!!!!снизу колокола коробаса есть отвеостие при правельной установке транса отвертка средняя должна пролетать.(эт отверстие сделано для установки пластмассового фиксатора транса см рисунок)
Сообщение отредактировал zema: 15 August 2009 - 01:23
w124 3.5 мкпп
Отправлено 16 August 2009 - 15:56
Ура!ура!ура!спасибо! все получилось.правда вогнать дальше пока ручки не прикрутил не получилось.далее все встало без проблем.залил масло...поехал.тупова то правда, буду разбираться дальше.вгоняй дальше!!!!!снизу колокола коробаса есть отвеостие при правельной установке транса отвертка средняя должна пролетать.(эт отверстие сделано для установки пластмассового фиксатора транса см рисунок)
Отправлено 16 August 2009 - 16:37
паздраУра!ура!ура!спасибо! все получилось.правда вогнать дальше пока ручки не прикрутил не получилось.далее все встало без проблем.залил масло...поехал.тупова то правда, буду разбираться дальше.
Сообщение отредактировал Benzy: 16 August 2009 - 16:37
e34 m50b25 akpp `93
