Здравствуйте. У меня проблема: разобрал дозатор, обнаружил что одно резиновое колечко, стоящее между дозирующим отверстием и верхней камерой- лопнуло (а может и сам порвал, когда разбирал). Может кто знает- где можно такое взять, или от чего может подойти? Заранее спасибо. Буду благодарен за любые варианты решения этой проблемы.
Ремонт дозатора
Отправлено 15 August 2009 - 19:14
Mersedes 230E W124 1989 чёрный, кожа, дерево, белый салон. Есть много хороших машин, а есть Мерседес.
Отправлено 20 August 2009 - 12:11
я сделал так:на авторынке у дедушек взял маслобенз.стойкие резинки 3 шт.(разных близкого к оригиналу размер(учитывай поправку на овальность), важна тощина(!)при растяжении толщина сечения -меньше)поставил -работает! круглая резинка спадала - зафиксировал все ниткой-одел до половины "шляпу"-нитку аккуратно вытащил-подправил резинку-поставил тарелки с пружинами(не совсем удобно)-"шляпу"до конца, на место-закрутил, проверил-работает.....да простят меня сторожилы![]()
Отправлено 20 August 2009 - 12:15
Дмитрий 86
Alex070172
Машинки тут :
пропишите.
Отправлено 20 August 2009 - 22:04
Дмитрий 86
Alex070172
Машинки тут :
пропишите.
Исполнено. ![]()
Отправлено 20 August 2009 - 22:07
Да я примерно также сделел, только без нитки. Но у меня две немного пропускают. наверно резинки плохие.я сделал так:на авторынке у дедушек взял маслобенз.стойкие резинки 3 шт.(разных близкого к оригиналу размер(учитывай поправку на овальность), важна тощина(!)при растяжении толщина сечения -меньше)поставил -работает! круглая резинка спадала - зафиксировал все ниткой-одел до половины "шляпу"-нитку аккуратно вытащил-подправил резинку-поставил тарелки с пружинами(не совсем удобно)-"шляпу"до конца, на место-закрутил, проверил-работает.....да простят меня сторожилы
Отправлено 12 November 2009 - 14:31
Подошли купленные резинки в МАЗовском магазине - по толщине такие же по диаметру немного меньше - если смазать литолом нормально они в дозатор заходят хотя и попотеть пришлось... и собирать дозатор не так как советуют (буксу вниз вставлять) - буксу пришлось сначала в верхнюю часть загнать а уж потом на это все низ натягивать...
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 12 November 2009 - 14:56
Только щаз читая другую тему http://www.oldmerin....h...42441&st=20 подумал - ведь по размеру деталь на рисунке №38 т.е. бензостойкие колечки под ЭГРД - скорее всего подойдет и на буксу!!! купить их 4 шт и кажись будет то че надо... не уверен, но мысль... номер запчасти 0129979748
Сообщение отредактировал Niko190E: 12 November 2009 - 15:09
Отправлено 27 November 2009 - 14:36
Спасибо всем, кто ответил, но проблема уже решилась-я поменял систему впрыска. теперь всё нормально ![]()
Отправлено 28 November 2009 - 12:33
Блин обновление моим мыслям - с ЭГРД не пойдет скорее всего посмотрел их на днях - маловаты... Но!!! Заказал в эксисте кольцо-прокладку под дозатор... А потом смотрю чегой-то за маленькое колечко такое нарисовано рядом с ним? цена вопроса 100 рублей... Дай думаю до кучи закажу - так вот пришло кольцо которое точно должно туда подойти... В нижний регулировочный винт плунжера ставится кажется... Единственное она формы такой не простой круг по сечению...
собственно сабж http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
номер 29 (под дозатор 008 997 06 48) и 32 (сальник дозатора 0119977148 вот это вот маленькая резиночка)
