Привет! Вот все-таки нашел усилитель 4-х канальный , стал подключать , взял зарядное устройство, - на - , + на + , Rem от + , загорелась лампочка PWR, а рядом еще одна лампочка , только она нек горела PRT , подключил колокольчики и от центра выход подключил,далее подключил колонку на усилитель . При включении усилителя и центра, от чего идет сигнал , колонка работает , но не реагирует на сигнал от центра , получается очень тихо, а в режиме LPF вообще басов не слышно. Так как его правильно подключить ? Или может он сгоревший . Или я думал, что может если он 4-х канальный , то и надо подключать все 4 канала для нормальной работы ? Подскажите что не так Заранее благодарен !!!!!! Кстати усилитель называется STRIKE SPLASH XX 6004 4 channel amplifier дальше стерто !!!!!!!!
Как прввильно подключать усилок?
Автор
mers80
, 15 Aug 2009 20:12
В теме одно сообщение
